jaką cewke kupić
witam jak w temacie planuje zakup cewki ponieważ moja już pada i po przeczytaniu paru postów głowa boli jak nie którzy piszą że po parę razy wymieniali wiec czy ta( [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) była by dobrym zakupem
a przy okazji przed zainstalowaniem instalacji gazowej to lepiej wymienić czy można po założeniu |
Re: jaką cewke kupić
smiało możesz brac ja mam taką od roku i jest ok.mówią że to najlepszy zamiennik.wymieniaj przed założeniem instalacji .przewody i świece także.
:wink: |
Odp: jaką cewke kupić
a czy ona normalnie pasuje tz czy kable nie krótkie itp czy trzeba coś przerabiać
proponowałbym taką co ma grawer a nie naklejkę.ja kupiłem zamiennik z naklejką 1S7G-12029-AC i wygląda identycznie jak ta beru,z tym że bez osłony(jakby inaczej zamontować kondensator przy cewce to ta blacha ochroni ją przed gorącym wydechem).nakleić można wszystko.ja też jestem po wymianie cewki i kabli sentech i d.pa kable iskrzą a silnik przerywa na lpg.może te cewki o innym kształcie są lepsze.ja założyłem cewkę i kable od fiesty 1.4cvh 92 i było wszystko ok.także może szkoda kasy na ciągłe wymiany.w ogóle wymiana kabli dla mnie to ściema (stare nie iskrzyły) no chyba że kuna przeżre albo samemu się rozerwie.może to świece wadliwe winne a nie cewki?
Bierz tą beru ma pochlebne opinie, przewody raczej tylko oryginał. Przed założeniem gazu najpierw doprowadź zapłon i silnik do stanu bez zastrzeżeń, bo będą problemy z wyregulowaniem gzaowni.
dziękuje za tak liczne odpowiedzi a i jeszcze zapytam wykluczając świece i kable to przy szarpaniu na niskich obrotach na każdym biegu poniżej 2tyś na ciepłym silniku na zimnym raczej się nie trafia(ale sporadycznie) to sprawcą jest owa cewka czy są jeszcze inni podejrzani np. paliwo,filtr,wtryski,pompa,itp
Cewka do wymiany - jedno małe ALE!!! Ta cewka ma nieco inne wyprowadzenia na poszczególne cylindry - dlatego kupując przewody musisz wziąć takie które pasują. (ja miałem NGK). Zanim zamontujesz LPG, wymień cewkę, świece i kable.
Podłącz tak przewody jak miałeś na starej cewce a nie nowe kupować.
A cewkę polecam visteona z mk2 są na stronie fordsklep |
Tylko pamiętaj o kablach |
ace2 nie powielaj opinii, ja mam cewkę vemo a kable bremi i jakos jest ok. Trochę km na tym zrobiłem
Nie staram się powielać opinii, jeśli chodzi o cewki to elektromechanicy włącznie z tymi co ASO obsługują doradzają fabryczne to tak jak ze świecami niby to samo , nawet czasem NGK ale te robione przez NGK dla Motorcrafta są lepsze. Są zapewne jakieś drobne szczegóły, które mogą choć nie muszą ujawniać się później. Jeśli chodzi o kable, to dowolność jest większa. Tylko z dobrym produktem gorzej, mam możliwość testowania i np. dwa komplety Bosh przebijały od nowości, inne wynalazki jeszcze gorzej. Beru było ok tak jak i fabryczne. Które lepsze nie wiem bo to niezmierzalne :) Ja daje wszędzie zamienniki tam gdzie wiem, że on jest lepszy niż fabryczna część a że Mondeo to składak zamienników i czasem tych gorszych to nie trudno jest polepszyć sobie jakość. Zresztą nieważne, w tym roku żegnam tą markę na korzyść Mazdy 6.
Nie wiem czy przebicia kabli nie są spowodowane złym ułożeniem.Jak kupiłem sentechy były za długie, dotykały siebie i innych elementów metalowych,od razu je skrytykowałem.Ale doświadczalnie podmieniłem cewkę wraz z przewodami od fieściny które są bardzo długie i w mondeo węże świetlne a we fieście nic.Może na przebicia mają wpływ inne czynniki np.świece które mają problem ze spaleniem mieszanki i wtedy chyba wyższe napięcie,a może jakieś inne parametry instalacji elektrycznej(napięcie na zasilaniu cewki)?Podejrzewam że u mnie pomimo częstej zmiany świec(cały czas oryginały)szybko je psuje jeżdżąc na ubogiej mieszance LPG lub są jakieś podróby te świece motorcraft-ngk?
a sklepałeś nowe świece? fabrycznie mają 1.3 mm a mają być ok. 0,8- max 1.00mm.
Mają być takie jak producent przewidział. LPG ma chodzić bez problemu na takiej samej przerwie, w końcu stroi się je pod PB
oczywiście ,przerwa najpierw 1,3 później 1,0 i 0,8mm.
nastepny co zamiast naprawic itd to przerwy zmniejsza
Witam, Rustin, odnosnie przerwy to mysle ze koledzy mają racje, w otoczeniu lpg iskra nie przeskakuje tak łatwo jak w benzynie, swiece boscha do lpg mają przerwę 0,7mm, tak samo powiedziano mi u gazownika u ktorego instalowałem instalacje, a zakład z bardzo wielkim doświadczeniem, załozyli ponad 20000 instalacji, wierzyć czy nie ale ja zawsze robie przerwe 0,7 i mam cewke orginał.
Pozdrawiam Odnośnie cewki, to mam cewke bosch i nie mam z nią tych problemow co wiekszość użytkowników mondeo a przejechane mam juz ponad 200kkm, nowa w sklepie w Raciborzu 230zł bo pytałem. polecam |
Nie będę się z wami spierał. Wyłumaczcie mi dwie rzeczy, czym się różnią świece do lpg od zwykłych i dlaczego u większości i u mnie na zwykłej przerwie jest ok?
cewka BERU jest OK , świece wystarczą platynowe z motorcrafta kupisz u tego samego sprzedawcy i przewody tez mają NGK lub LEADER. Solidny sklep też u niego kupowałem tydzień temu i wszystko jest Spox !!!
A wynalazki z przerwą na świecach to chyba trochę nad wyrost ma działać tak jak producent przewidział i będzie gitara tylko nie ma co oszczędzać na instalacji i dobrych gazoli poszukaj
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09. |
User Alert System provided by
