Który bezpiecznik od gniazda zapalniczki
Mam oto taką skrzynkę bezpiecnikową jak ta - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Czy możę ktoś sie orjętuj który bezpiecznik jest od gniazd 12v (zapalniczka itd) Bump: |
Odp: Który bezpiecznik od gniazda zapalniczki
Z pamięci mojej - chyba 5 wątek z pytaniem o bezpiecznik gniazda zapalniczki. Czyli - szukajki się nie chce używać... DO instrukcji obsługi samochodu się także nie chce zajrzeć... Jak się jej nie ma - ze stron Forda nie chce się jej pobrać...
I co tu bumpować??? |
Re: Który bezpiecznik od gniazda zapalniczki
Mam instrukcje ale niestety instrukcja pokazuje układ starszej skrzynki (inny układ bezpieczników) niż ten.
No to sobie ściągnij nowszą instrukcję. Może też być od C-maxa lub Kugi.
Ściągnołem nową instrukcje ale niestety nie taki układ bezpieczników mam - Moja foka jest z Belgji i ma jaką inną skrzynkę bezpiecznikową
Bump: Od C-max tez nie to Bump: A jednak taki układ jak w KUGA - dzięki Bump: w instrukcji jest napisane ze bezpiecznik 20 jest do gniazda zapalniczki - czyli żółty powienin być chyba ? |
a w tej wersji jest to pierwszy bezpiecznik od lewej w drugim rzędzie od dołu zółty bezpiecznik 20 amper
kolego, jak juz jest napisane wczesniej, temat przewalkowany kilka razy, do tego nie masz 'jakiejs innej skrzynki z Belgii' tylko standardowy layout w FF2 po FL ja tez mam taki, na aukcji zdjecie jest obrocone o 180stopni wzgledem tego ktore mozesz znalezc - napisze to jeszcze raz - w standardowej instrukcji do FF2 FL do sciagniecia ze strony Forda, strona 168.
o czym tu pisac? ze odkryles bezpiecznik 109? |
ok dzięki za info - jestem początkujący z fordem więc nie mam takiej wiedzy
tak to ten :)
Witajcie,
Zdarzyło mi się, że ładowarka rozleciała mi się przy wyjmowaniu z gniazda zapalniczki, powodując zwarcie. Sprawdziłem bezpiecznik, nr 29 siedzi tam pełnosprawny bezpiecznik 20A. Wymieniłem go nawet na nowy, ale w gnieździe wciąż brak zasilania. Tak się złożyło że mam przy sobie nawet miernik, więc mam to jak sprawdzić. Macie jakieś pomysły, co jeszcze może być nie tak? |
a może inny bezpiecznik?
Miernikiem sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, zarówno te pod schowkiem jak i te w komorze silnika. Póki co, nie mam jak się dobrać do panelu środkowego.
Tylko strzelam: a może coś mi się w sterowniku przełączyło? Chociaż to mało prawdopodobne...
To już może więcej nie strzelaj.... |
Z tym moim strzelaniem wyszło jak z rzucaniem kamieniem w powietrze: rzuć a na pewno trafisz kogoś winnego [głupoty]. |
- jak się nie znam - to głównie czytam; - jak nie mam nic mądrego do powiedzenia, to siedzę cicho; - jak coś idiotycznego palnę, to już lepiej nie będę w to brnął dalej; Cytat:
Ciekaw jestem jak się udało znaleźć bezpiecznik F29? (ach ten wstrętny google - wziął zaindeksował i wszyscy teraz będą szukać bezpiecznika 29...) 8) Warto zajrzeć czasem do instrukcji obsługi: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - str. 150. Numeracja bezpieczników w skrzynce bezpieczników nad nogami pasażera stratuje od F37... Bezpieczniki F39 i F79 są zabezpieczone bezpiecznikiem 60A F4 w skrzynce w komorze silnika. Budowa obwodu gniazd zasilania (gniazd zapalniczki) jest prosta jak budowa cepa: - bezpieczniki F4, F39, F79; - 5 kawałków przewodów; - 2 gniazda. No i oczywiście konektorki to łączące... "Sterownika" jakoś tak brak... Polecam zerknąć na str. 86 schematów elektrycznych przedliftowych. |
Uderz w stół a nożyce się odezwą.
Jak widać po płodności na forum, zdecydowanie piszę a nie się mądrzę - a stawiane przeze mnie hipotezy mają prawo być błędne. Nie mniej jednak, nie śmiałbym sugerować czytelnikom że istnieje coś takiego jak "sterownik gniazda zapalniczki" - i od tej radosnej niedzielnej twórczości stanowczo się odcinam. A sterownik, albo jak go zwał: komputer pokładowy, GEM czy kontroler... w aucie jest. I co bardziej zaznajomiony wie, że można w nim pogmerać, włączyć to i owo. Nie znam go na tyle, by znać jego wszystkie możliwości. Wracając do numeru bezpiecznika którego omyłkowo zapisałem jako "29" a nie "39" - a jeszcze lepiej by było F39 - tu wkradał się jak wiele znacząca literówka (jedynie). Dodam więc, że w bagażniku napięcie jest obecne. Zatem bezpiecznik F79 także jest sprawny. Do instrukcji zaglądam w pierwszej kolejności. I jeśli F39 i F79 są "za" F4 (czego nie wiedziałem) - mam więc pewność, że i tu raczej wszystko gra. Szukam więc dalej, i pewnie nie uniknę małej rozbiórki. Czy ktoś może podpowiedzieć jak szybko dostać się do gniazdka? |
1 załącznik(i)
I nie zaszukaj się za bardzo wśród tych 5 drutów... Ewentualnie możesz co najwyżej PODZIĘKOWAĆ za pomoc... |
To Tadeusz namieszałeś na świecie: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] :) :) :) Koledzy Pokój Temu Forum.
Oj Tadzik, Tadzik.
Widzę, że jesteś bardzo typowym przedstawicielem społeczności, którego prawda kole, któremu nie można zwrócić uwagi i do którego należy ostatnie zdanie. Do uwag mam prawo, jak każdy człowiek - tym bardziej, jeśli zachowuję się przy tym kulturalnie. Tak samo jak i do hipotez. Postem #14 wtopiłeś na całej linii - może specjalnie, może w pośpiechu. Na swoje potrzeby prywatne i podtrzymując wiarę w ludzkość, zakładam, że przypadkowo. Szkoda, że od razu nie pojawił się bystrzak z postu #16 i #18, któremu BARDZO SERDECZNIE i szczerze dziękuję za poszerzenie wiedzy i schemat. Hyymmmm,... zaraz! Jak to możliwe że to ta sama osoba!? Nie mniej jednak, Oranje grają dalej dzięki wielkiemu szczęściu. Koledzy, Pokój Temu Forum'owi! |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59. |
User Alert System provided by
