Przednie reflektory przekładka
Witam, mam pytanie do osób które przerabialy temat przednich lamp do Forda Escape z Usa. Pytanie moje brzmi następująco. Escape w orginale posiada Xenony. Zastanawiam się czy założyć europejskie xenony (nie chce się bawić w poziomowania itd) Czy wybrać druga opcje i założyć zwykle reflektory. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy będą pasowały kostki z lamp Usa czy będzie trzeba kupować kostki europejskie. No i kolejne pytanie czy kostki pasują od xenonow do zwykłych lamp. Wiem ze będzie trzeba robić adaptacje, ale to raczej chyba nie będzie problemu. Widzę że sporo ludzi zakłada zwykle lampy do Escape titanium z Usa (czyli w orginale z xenonami) ale niestety nikt nie potrafi odpowiedzieć jak to było robione. Pozdrawiam i oczekuje na odpowiedzi.
Odp: Przednie reflektory przekładka
Escape titanium nie zawsze ma xenony w oryginale. Jest wiele Titanium gdzie po VIN-ie sa założone już w fabryce zwykłe halogeny.
Do wersji USA można smiało załozyc xenony europejskie i wszystkie kostki pasują jedynie trzeba zostawić luzem gdzieś przewody od światła żółtego obrysowego (trzeba je jakoś zewrzeć ale nie wiem dokładnie który z którym) Dołożenie spryskiwaczy, prosta rzecz. Samopoziomowanie tez można dołozyc ale to trochę więcej zabawy ale nie wiem czy warto. Co do założenia zwykłych halogenów w miejsce xenonów - nie wiem - pewnie można by było ale nie wypowiem się. |
Super wielkie dzięki za odpowiedź. Co do spryskiwaczy mógłbyś opisać procedurę? Jeżeli chodzi o obrys to chyba przewód musi być bo to będzie jako postojowe. Trzeba będzie tylko pewnie adaptacje zrobić. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za info.
A jak ma sie to do homologacji? xenon bez poziomowania?
a kto przeprowadza homologację samochodu sprowadzonego z USA???? Nie znam takiej osoby. Robi się badanie techniczne samochodu przed rejestracją a jeżeli był uszkodzy (a raczej wszystkie były uszkodozne) robi się rozszerzone badanie techniczne. Jeszcze nie słyszałem żeby samochód nie przeszedł takiego badania bez poziomowania a znam przynajmniej kilkadziesiąt takich.
To czy ktoś założy poziomowanie czy nie to pozostawiam do rozważenia każdemu z osobna. Bump: Cytat:
Prosto. dokładasz ro reflektorów spryski, zatrzaskuje się na reflektor od dołu. Wymieniasz zbiorniczek do spryskiwaczy takie na dwie pompki. Kupujesz przewód do spryskiwaczy reflektorów - koniecznie oryginalny - nie jest drogi. podpinasz do sprysków i zbiorniczka. Kupujesz przekaźnik o symbolu 5TS5 (ok. 50 zł) i wpinasz się z tym przekaźnikiem do instalacji spryskiwaczy szyb. Działa to tak że przy jeździe na światłach dziennych spryski reflektorow nie działają. Dopiero działają jak zapalisz światła mijania czyli xenony i wtedy jeżeli trzymasz krótko spryskiwacze to idzie tylko na szyby a jak przytrzymasz z 2, 3 sek. to zaczyna isc tez na xenony. W przekaźniku regulujesz sobie czas ile ma spryskiwać xenon i w jakim odstępnie bodajże., Przewód z obrysu nie musi i nawet nie powinno go być. Tak jak napisałem schować go i tyle. Trzeba tylko jakos coś zewrzeć i go schować. Postojowe masz normalnie LED-y które świecą słabiej a jak włączysz zapłon te same LED-y zaczynają świecić mocniej jako światła to jazdy dziennej. Pozdrawiam |
Witam, podłącze sie do tematu :) kupiłem forda escape z xenonami, niestety jeden z nich lewy jest uszkodzony :( lampy w wersji USA na polskich aukcjach niestety brak :( zastanawiam sie nad zakupem Xenonów europejskich... ale jest pytanie czy one będą działały bez jakiś dodatkowych przeróbek ? i czy wogóle ? z tego co się przyglądałem w lampie EU z boku obudowy wystaje dodatkowa kwadratowa wtyczka której w wersji USA niema... główna wtyczka wygląda podobnie... bede mega wdzięczny za fachową sprawdzoną w praktyce pomoc :)
wybrałem prostszą drogę, kupiłem lewą lampę w USA :)
przesyłka - 2,5 tygodnia, cena ze wszystkimi opłatami praktycznie ta sama co w PL, tyle że trzeba mieć kilka elementów ze starej na przeszczep |
Witam, czy ktoś może dokładnie powiedzieć co z przewodem od lamp obrysowych? Zawsze jest opcja świecenia pod maska (to oczywiście żart) ale tak na poważnie to rozumiem że pozostawienie go luźno nie wchodzi w rachubę bo będzie sygnalizował przepalone żarówki? Nie da się ich jakoś wyłączyć w ustawieniach?
Alternatywnie można by jeszcze spróbować zamienić przewody: obrys podpiąć do zderzaka a kierunkowskaz ze zderzaka podpiąć pod obrys jako dodatkowy migacz - wiem trochę rzeźba ale może by się dało?
nie bardzo rozumiem o co chodzi w powyższym (zamianie przewodów), u mnie w zderzaku są kierunki z pomarańczową żarówką oraz dodatkowo pozycyjne z pomarańczową żarówką, którą zamienię na zwykłą. w lampie jest 5 rodzai świateł tj. do jazdy dziennej (chyba led), drogowe, mijania, doświetlenie podczas skrętów i obrysowe, w którym de facto planuję wyjąć żarówkę ...
obrysówki w reflektorach głównych mają pomarańczowe trójkąty
pisałem przecież że wyjmę tą żarówkę ... |
a ja miałem Volvo v50 europejską wersję i boki lamp (obrys)świecą ma żółto i lampa ma homologację EU.
no a ja mam chyba asymetryczne bo im dalej w prawo tym wyżej światło . I tu moje pytanie , czy w Kanadzie są asymetryczne xenony?
Kanadyjskie są jak w EU
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
Ja kupiłem lampy razem z wiązką.
Ja przerabiałem zwykłe lampy USA na zwykłe EU i nowe wtyczki + piny i uszczelki są do dostania bez problem np. tu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Podejrzewam, że są to te same wtyczki co do xenonów. Pozostaje tylko wziąć schemat i działać.
proszę o info bo wgłębiając się w temat świateł zauważyłem chyba nieprawidłowośc u mnie ale sam już nie wiem. Mianowicie mam Escape i fabrycznie miał zamontowane xenony z LEDami. Wymieniłem reflektory na xenon z LED-em od Kugi i wszystko ładnie działa bez problemu z ta róznicą że gdy włączam silnik automatycznię włączają się LEDy jako światła do jazdy dziennej a po włączeniu świateł mijania LEDy powinny zgasnąć lub zmniejszyć natężenie światła a niestety świecą się cały czas tak jak do jazdy dziennej.
Jako pozycja swiecą mały światłem Czytając różne wypowiedzi sam nie wiem bo większość pisze że dzienne muszą przygasać w chwili włączenia świateł mijania ale są niektóre wypowiedzi że im tez nie gasną. Proszę o podpowiedz czy coś jest skopane czy jest OK. Zaznaczam że sa to oryginalne lampy. |
Tym co ledy nie przygasają zapewne też mają Escape i myślą, że tak ma być, albo mają druciarsko przerobione zwykłe lampy na xenon i też im nie przygasają:wink: . Mam przerobione zwykłe lampy na xenon u mnie przygasa tak jak powinno. Najlepiej niech wypowiedzą się ci co mają oryg. xenon, bo reszta może wprowadzić Cię w błąd.
Wydaje mi się, że to kwestia przełożenia pinów lub zmiany ustawień w BCM ale najlepiej jakby szpece od elektroniki się wypowiedzieli?
Piny na bank są pozamieniane miejscami. To samo jest z wiązką w zderzaku ta z Escape ma pozamieniane piny miejscami. Co dokładnie to już nie pamiętam, bo trochę czasu już upłynęło jak się z tym męczyłem:P .
w oryginale (US), jest tak że w pozycji palą się ledy i jedna z trzech w zderzaku (żarówka jest pomarańczowej lub bardzo ciepłej barwy, do wymiany na zwykłą). po załączeniu mijania, ledy przygasają, pozostaje jedna z trzech w zderzaku oraz zapala się ksenon. w każdym z przypadku pali się również obrysówka.
witam serdecznie,
mam pytanie, zakupiłem escape titanium z xenonami 2016r. Cały osprzęt z xenonów jest sprawny. Czy mogę kupić europejskie lapmy bez osprzętu ? czy osprzęt ( przetwornice) podejdą z usa? |
dokładnie , lampy są popękane. Przetwornice są całe.
nikt nie porównywał lamp eu i usa ?
ok. bardzo dziekuje za rzeczową odpowiedź. Takiej właśnie oczekiwałem . Pozdrawiam
Potrzebuje Waszej pomocy. Mam Escape model 2017 z USA, uszkodzone lampy bixenon z led, kupiłem takie same tylko europa i nie pasują wtyczki. W serwisie niestety ale nie można kupić samych wtyczek. A cała wiązka to kosmos cena. Jakieś rady? |
Po prostu musisz dokupić gdzieś same wtyczki. Szukaj gdzieś kto wystawia lampy, dzwoń i pytaj, bo czasami handlarze sprzedają lampy z obciętymi kostkami
Można kupić takie nowe wtyczki z pinami i gumkami, trzeba wpisać na popularnym portalu aukcyjnym słowa "wtyk vw ksenon" i wyskoczą takie czarno - różowe w bardzo przyzwoitej cenie (ok. 50 zł za komplet). Ford stosuje identyczne tylko w kolorze czarno-niebieskim.
Nr. 1J0973737 |
A fordowskich wtyczek nie idzie kupic? Tylko numer europejskiej trzeba by spisac
Tak dla sprostowania sytuacji:
Jak w 15r bawiłem się z przeróbką zwykłych lamp na xenon to przymieszałem Fordowskie wtyczki do lampy z Golfa 5 i nie pasowała, bo jest trochę inna. Ostatnio grzebałem trochę w elektryce w Audi A8 12r i zostało mi kawałek wiązki właśnie z tą wtyczką. Właśnie byłem przymierzyć tą wtykę do mojej lampy (Escape/Kuga) i pasuje o dziwo:mrgreen: .Tak więc kolega Tomto79 ma rację:wink: . Numer kostki to: 1J0973737 Chciałem sprawdzić numery kostki w Fordzie, ale jest już ciemno pod maską, jak ktoś będzie chciał to jutro mogę sprawdzić :) |
Po lifcie te same wtyczki?
Wacman, poproszę :) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50. |
User Alert System provided by
