Szarpanie podczas jazdy, usterka silnika
Piszę w takiej sprawie. Samochód to mondeo MKIV 1,8 TDCI 125km rocznik 2009- salon polski Jestem właścicielem od dwóch miesięcy, głównie jeździłem wokół komina, trasy po 30-80 km ostatnio wybrałem się w dalszą trasę- 280 km w jedną stronę. I tutaj się robi problem jadąc 130km/h z tempomatem nagle mi szarpnęło autem po przejechaniu około 120km, zignorowałem to i jechałem dalej, ale zauważyłem, że dalej zdarza się szarpnięcie co kilkanaście kilometrów, było to przy stałej prędkości około 60 km/h w zwyż oraz przy przyśpieszaniu ale jechałem dalej, bo nie było żadnego komunikatu. Na miejscu też jeżdziłem i nie było żadnego szarpania, przy drodze powrotnej znów zauważyłem, że szarpie jak przejechałem około 80 km, tak samo przy stałej prędkości, przy przyśpieszaniu. aż wymijając auto przy około 110-120km/h szarpnęło porządnie i wyskoczył komunikat " usterka silnika' tryb awaryjny wskoczył i tak się dokulaałem na parking. Ale zgasiłem auto, odpaliłem i błąd zniknał i wszystko grało. Odczekałęm chwile i pojechałem dalej i również wystepowało szarpanie. Bo powrocie do domu, pojechałem podpiąć pod kompa i wyskoczył błąd drugiego wtrysku, no to wypieliśmy wtyczkę, przeczyścilismy i na nowo została wpięta, błąd zniknał. Kilka rund po okolicy, rozpędzanie auto do 180km/h i nic, zero błędu i szarpania. No to pojechałem w drugą trasę około 200km w jedną stronę i znów podczasz przyśpieszania po przejechaniu 100km szarpnęło i tak jeszcze kilka razy aż do celu. Na powrocie również ta sama sytuacja po przejechaniu około 80km, też szarpnęło tym razem przy rozpędzaniu auta od 50km/h. Ogólnie po okolicy nie ma takich problemów, nawet na trasie 50km w jedną stronę. Tym razem komp nie pokazuje żadnego błędu. Troszkę się rozpisałem, ale opisałem problem jak najbardziej umiem, może ktoś mial jakiś przypadek podobny. Auto ma przebieg 206 tysięcy, wymieniony rozrząd, dwumasa- około 15 tysięcy temu. Czytałem na forum o różnych przypadkach, ale każdy można powiedzieć jest trochę inny.. Z góry bardzo dziękuję za pomoc. |
Odp: Szarpanie podczas jazdy, usterka silnika
Witam kolego,miałem identycznie,koniec żywota wtryskiwaczy,tak po jednym wymieniałem wszystkie na przestrzeni ok.30 000 km
tego się obawiałem... dzięki za pomoc ;)
Potwierdzam koszt ok 1000-1700 nowy sztuka:)
Wymienialiście pojedyńczo? Czy parami?
I drugie pytanko co myślicie o regeneracji? Może warto spróbować? |
Bump: Cytat:
sprawdzenie niewiele kosztuje w porównaniu z kupnem nowych ... Bump: Cytat:
Bump: [QUOTE=dario07;2885140]Wtrysk do 1,8tdci 125km kosztuje 700 zł nowy Bump: Znajdź serwis diesla Bosch i tylko tam , i jeszcze poszukaj opinii , sprawdzenie niewiele kosztuje w porównaniu z kupnem nowych ... Bump: Np. https://www.ebay.de/itm/Einspritzduse-Injektor-Ford-Galaxy-S-Max-Mondeo-1-8-TDCI-4M5Q-9F593-AD-SIEMENS/111888773885?epid=1841905705&hash=item1a0d1732fd:g :B7IAAOSwKtlWm6l8 |
800 zł z przesyłką do tego musisz im zwrócic stary wtrysk inaczej ci policzą normalnie.
I oni to regenerują. |
1 załącznik(i)
Ja szukając u siebie przyczyny tej usterki znalazłem takie coś ,
od nowości ... |
Dzięki Panowie za pomoc.
W grudniu zakupiłem preparat z Millersa do czyszczenia wtrysków, taki : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Zalałem według instrukcji i po wyjeżdżeniu całego baku raz mi szarpnęło przy przyśpieszaniu i odpukać od tego momentu jest spokój, a przejechałem już 1000 km odkąd wyjeździłem tą mieszankę. Zobaczymy co się będzię dalej działo, będę obserwował. |
Czesc wszystkim.
U mnie wygląda podobnie.2.0.tdci 308 tys km. Ruszam pierwszy bieg, drugi i czuc poszarpywanie , potem trzeci, i tez delikatnie nie ciagle lecz wyczówalne szarpniecia narazie czysto lecz podczas szybszej jazdy wyskakuje :usterka silnika. Po zgaszeniu i ponownym rozruchu kontrolka "usterka silnika"znika lecz zaraz na nowo sie zaczyna. Silnik pracuje na wyzszych obrotach trochę głośniej a jak zapali sie "usterka silnika" to zauwazyłem gorsza reakcje na pedał gazu. Czy to tak samo jak u kolegi ze wtryski sie konczą? Błedy sprawdziłem narazie tylko w menu conversa, -dtc01 F00616 -DTC02 160782 -DTC03 C40168 Albo turbina sie sypie na dolocie i w około jest troche oleju. Dziekuje za przwczytanie i poswieceni mi troche waszego czasu. |
Panowie , to nie wtryski tylko filtr paliwa .
Zamontuj nowy i problem zniknie . Będzie taniej niż wymienić wtryski . |
mam ten sam silnik tylko trochę podkręcony i mi (177k KM) zaczyna nieraz szarpać przy przyśpieszaniu na 6 biegu (obroty 2k+)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11. |
User Alert System provided by
