2.5T gdzie jest czujnik ciśnienia oleju?
Witam, jak w temacie gdzie szukać czujnika? Obstawiam że to on jest przyczyną nie świecenia się kontrolki oleju. Po przekręceniu na zapłon kontrolka nie świeci, jak robiłem test zegarów to działa.
Odp: 2.5T gdzie jest czujnik ciśnienia oleju?
Z tego co kojarzę to nie ma takiego czujnika w 2.5t
Nie ma takiego czujnika, dlatego na przykład ja założyłem dodatkowy zegar ciśnienia oleju.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
W takim razie co może być przyczyną nie świecenia się kontrolki oleju?
Brak czujnika.
1 załącznik(i)
[QUOTE=k0b3;3018909]Kontrolka się nie świeci bo nie ma czujnika ciśnienia oleju. Fabrycznie go nie ma.
Czyli w żadnym s-max 2.5T po przekręceniu stacyjki w poz. II nie zapalla się ta kontrolka i u mnie jest wszystko ok? |
[QUOTE=Gicior;3018915]
Fajny przebieg na tym zdjeciu[emoji41]
Pomiędzy drugim a trzecim cylindrem z przodu w bloku jest Brok wkręcony na klej - tam oryginalnie jest czujnik ciśnienia w Volvo.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
A czy da się wstawić czujnik tak aby świeciło się na desce?
Czujnik da się wstawić ale kontrolkę musisz sobie dać nową lub rzeźbić w liczniku. Na pewno musisz sobie puścić do wnętrza nowy pojedynczy przewód. Są ludzie, którzy w liczniku przecinają ścieżkę masową od diody odpowiedzialnej za ikonę ciśnienia oleju i podobno licznik błędu nie wywala oczywiście przewód z komory musisz dolutować do licznika ;). Nie wiem co w przypadku testu licznika.
To już lepiej wyprowadzić sygnał na zegar, który można wkomponować np. w słupek
1 załącznik(i)
Dlatego ja wsadziłem zegar 4w1 ale nie w słupek bo mi to trochę hondą zalatuje ;) i mam wszystkie ważne info w jednym miejscu :)
czy w 2.5 Turbo jest czujnik ciśnienia oleju?
3 załącznik(i)
Jak przekręcam kluczyk to zapalają mi się takie kontrolki:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Zastanawiam się czemu nie ma wśród nich kontrolki oleju. Jedyny sposób, żeby zobaczyć kontrolkę oleju to zrobienie testu LED: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Zastanawiam się w związku z tym czy s-max z silnikiem 2,5 benzyna ma w ogóle czujnik ciśnienia oleju? Gdzie on powinien być na silniku? Może tu jest zaślepione miejsce po nim? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Nie ma takiego czujnika w 2.5T montowanych w Fordzie
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka |
Właśnie sam się przymierzam do takiego dodatku odnośnie tego zegara ciśnienia.
Wystarczy zakupić czujnik dedykowany do Volvo, wkręcić w miejsce w które kolega Juzek pokazał i będzie ok? Myślałem również o dodatkowym zegarze od temp oleju, jest to możliwe ? |
3 załącznik(i)
Kontrolka od ciśnienia oleju na zegarach jest tylko po zapłonie się nie wyświetla (ze względu na konfigurację w BCMi) W teście zegarów kontrolka od ciśnieni oleju się świeci ;) Cytat:
Co do umieszczenia czujnika temp. to jest kilka możliwości: - czujnik wkręcany w korek spustowy - czujnik wkręcany w miskę (wymagane wspawanie mufy w miskę) - czujnik wkręcany do obudowy filtra oleju ( wymagane wiercenie i gwintowanie) - kupienie akcesoryjnej pokrywy filtra oleju z miejscem na czujnik (koszt 70 - 100 euro) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Nie zmieścisz czujnika ciśnienia i temperatury na jakimś trójniku w miejscu ori czujnika. |
Tak, właśnie o tym myślałem żeby osobny zegar zamontować na słupku lub w miejscu kratki nawiewu. Ten czujnik temp oleju wkręcony w spust nie wygląda źle. Oczywiście nawiercony i wkręcony na jakimś kleju zapewne.
Podobno te silniki są dość trwałe, ale niestety wykastrowane przez Forda w podstawowe czujniki :( dodatkowo czujnik temp wody na liczniku też zakłamuje i nie załącza poprawnie wentylatorów, myślałem zamontować również dodatkowy by mieć podgląd w razie konieczności. |
Wentylatory załącza chyba PCM ewentualnie BCMi i start najmniejszej prędkości obrotowej zaczyna się od 99st. i schładza albo do 94 albo 92 st. |
Ok, czyli tak na prawdę montaż takiego czujnika to sprowadza się do zakupu redukcji, czujnika i wprowadzenia przewodów do kabiny. Mam zwykłe zegary bez convers, licznik już naprawiałem (zimne luty) więc powinno być ok choć zawsze człowiek woli dmuchać na zimne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12. |
User Alert System provided by
