Padł mi czujnik parkowania prawy przedni środkowy
Witam tak jak w temacie padł mi czujnik parkowania prawy przedni środkowy. Jaki kupić? Na co zwrócić uwagę? Pozdrawiam.
Odp: Padł mi czujnik parkowania prawy przedni środkowy
przednie wewnętrzne są inne niż zewnętrzne.
tylne wszystkie są jak przednie zewnętrzne |
Może macie jakieś zdjęcie poglądowe lub nr seryjny?
na ford.sklep.pl nie ma?
Witajcie, a podpowie mi ktoś: co zrobić jak mi wcale nie działa czujnik parkowania (z przodu)? Gdzie i czego szukać?
moze zgniła wiązka, może urwało gdzieś kabel do czujnika.
w ostateczności czujnik padł z zużycia |
A gdzie szukać ów wiązki?
Po przewodach od czujników idź. Każdy po kolei i centymetr po centymetrze.
W ten sposób właśnie sprawdzałem u siebie. I to nie był czujnik tylko brak styku. Zamulony błotem.
Mam problem z czujkami parkowania. Jak włączam wsteczny zawsze się włączały czujki. Teraz zapiszczy sygnał (jakiś taki alarmowy) zamruga kontrolka na wyłączniku i czujki nie włączają się. Przeczyściłem czujki, ale nie pomogło. Co może być powodem ?
Zapewne padł czujnik. Pozostaje podłączenie kompa i dokładnie wskaże który do wymiany.
Okazało się że padł głośniczek informujący o zbliżaniu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59. |
User Alert System provided by
