Energi USA Baterie regeneracja czy wymiana.
Witam wszystkich.Poszukuję informacji na temat regeneracji baterii w Fusionie Phev. Jaki jest koszt takiego zabiegu i jaki warsztat polecacie do dokonania takiej naprawy.
Odp: Fusion Energi USA Baterie regeneracja czy wymiana.
Pytania tutaj: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Warsztat Ford-Sławek, z którym współpracuję wysyłał do nich baterię od Fusione Hybrid do regeneracji i przyszła OK. Klient był zadowolony. W przypadku PHEV bateria jest większa i raczej trzeba się liczyć, że z autem ją tam trzeba będzie dostarczyć. Choć oczywiście można wymontować i zawieźć, bo żaden kurier jej nie weźmie ze względu na wagę. |
Dziękuję za odpowiedź, w między czasie obdzwoniłem kilka serwisów (ten podany też) dowiedziałem się że baterii tych się nie regeneruje tak jak np w toyocie a ogniwa można wymieniać. Druga sprawa ze te serwisy nie miały jeszcze do czynienia z bateriami od wersji Energi
Tak więc coś w tej opowieści się nie zgadza... Ponadto - o co chodzi z tym zestawem baterii? Jaki jest powód szukania wymiany/regeneracji? |
Przy pomocy IDS można dokonać sprawdzenia stanu wszystkich cel baterii. Dostaje się tabelę ze wszystkimi celami i informacją o naładowaniu poszczególnych cel i ich stanie. BTW - to, że odpala się silnik spalinowy nie jest jakoś niepokojące. System sam zarządza kiedy się ma odpalić. Nie należy na to zwracać żadnej uwagi. |
Ja wymieniłem całą baterię ale w HEV czyli przynajmniej dwa razy tańsza jest, koszt 4 000 zł już z wymianą. Moje auto w ogóle nie odpalało i stało bardzo długo. Firma która mi to zrobiła to HybridCare.
Ta bateria z HEV wysyłana przez Ford Sławek także była "głęboko rozładowana" (poniżej dolnego progu dopuszczalnego) i została zregenerowana bezproblemowo. |
A jaki to koszt był wymontowania, odesłania, zregenerowania i zamontowania znów ?
Z tego co wiem to za regenerację firma z powyższego linku bierze ok. 1.000zł.
Wymontować i zamontować można sobie we własnym zakresie. Nie jest to "rocket science". W 2 "chłopa" baterię HEV wyjmuje się bez żadnego problemu. Gorzej jest z transportem - trzeba to wysyłać na palecie i znaleźć kuriera, który wozi palety ok. 100kg. Z PHEV było by trudniej - w zasadzie trzeba mieć mały podnośnik (dźwig) do wyjęcia baterii PHEV tylnymi drzwiami. Drzwi oraz tylną kanapę też trzeba demontować do wyjęcia baterii PHEV. |
Bardzo tania ta regeneracja to dobra wiadomość na przyszłość w razie "w".
Odp: Energi USA Baterie regeneracja czy wymiana.
Tadeuszu a podpowiedz mi bo gdzieś czytałem ale nie mogę znaleźć czy jest możliwość resetu baterii w PHEV, podobno taki reset elektroniczny pomaga w tym że bateria lepiej trzyma gdyż podobno w baterii jest zapisany okres czas użytkowania itp...
Z tym podobnie jak z bateriami w lapkach: jest licznik ilości cykli po którym to się "musi" zużyć no bo z czegoś trzeba żyć.
W Toruniu też jest warsztat zajmujący się regeneracjami baterii [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] co prawda piszą tylko o japsach ale zawsze można zapytać czy inne też ogarniają żeby gdzieś tam pół polski czasem nie wysyłać. |
Witam wszystkich,
Ja zajmuje się regeneracją tych baterii jeśli ktoś potrzebuje. Mam obecnie nawet cała gotową sprawną baterię do sprzedania. W razie zainteresowania proszę o kontakt. Tutaj więcej informacji o regeneracji baterii w Ford Mondeo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Sprawdzanie stanu baterii Hybrid
Witajcie, przymierzam się do zakupu Fusiona w wersji Hybrid i mam do Was pytanie, czy jest jakaś możliwość aby sprawdzić stan baterii?
Przebieg auta jest mały, ale nie mam rzetelnej informacji czy auto jest w ciągłej eksploatacji a z tego co czytalem na tym forum to baterie nie lubią przestoju w działaniu ;) Bardzo proszę o informację, dzięki i pozdrawiam Krzysiek;) |
Odp: Sprawdzanie stanu baterii Hybrid
Dziękuję bardzo za informację. Po raz kolejny wychodzi na to, że dużo lepsi fachowcy są na forum, bo dzwoniłem do ASO w Rzeszowie i dostałem odpowiedz, że NIE MOŻNA sprawdzić stanu baterii ;) ręce opadają czasem.
Ps, jest ktoś z okolic Rzeszowa, kto ma możliwość porządnie prześwietlić auto przed zakupem? W tym własnie sprawdzić stan baterii? ;) |
Hybrid Battery Panasonic lithium cell 5Ah 3.7v
witam, mam problem z fusion'em 2014 hybrid. otóż raz na jakiś czas, samochód w trakcie jazdy potrafi sie zatrzymać i dopiero po jakiej chwili ponownie zapalić. jest problem z cellami w baterii hybrydowej:
Kod: P0DDE - Obwód M bilansowania ogniw akumulatora pojazdu hybrydowego/EV zacięty wyłączony kupiłem na allegro używaną baterie z nadzieją że po wymianie wszystko będzie grało. niestety po przełożeniu okazało się napięcie na niej jest zbyt niskie żeby samochód wystartował (159V) a sprzedawca wolał żeby ją zwrócić niż żeby ją otworzyć i połączyć ze starą baterią na czas startu żeby samochód zapalił i zaczął ładować baterie. i teraz moje pytanie czy jestem w stanie gdzieś w polsce kupić ogniwa które tam są używane czyli Battery Panasonic lithium cell 5Ah 3.7v?? czy będę musiał jednak kupować na ebay i wysyłać do Polski? dziękuje za uwagę i jakiekolwiek odpowiedzi 8) |
Odp: Hybrid Battery Panasonic lithium cell 5Ah 3.7v
Nie ma większego problemu z regeneracją takiej "rozładowanej baterii" - ale chyba jednak nie taką metodą... Są w Polsce firmy regenerujące takie baterie - tu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] jest stosowny wątek. |
ten temat widziałem ale jestem w stanie sam to zrobić więc taka regeneracja to ostatecznosc |
- jaki prąd płynął by w takiej sytuacji pomiędzy baterią naładowaną a "głęboko rozładowaną" i jakie urządzenie by go kontrolowało"???:? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42. |
User Alert System provided by
