1.8 TDCI przy dodawaniu gazu temperatura silnika spada
Witam, Arek z tej strony jestem nowy na forum i jeszcze niezbyt z nim obyty, więc nie wiem czy w odpowiednim dziale zamieszczam post. Jeśli nie proszę o przeniesienie.
-Pacjent Ford Focus mk2 fl 2009, motor 1.8TDCI 115km Okolo 2 tygodni temu pojawił się u mnie pewien problem a mianowicie zauważyłem, że na zegarze odpowiadającym za temperaturę, wskazówka nie dochodzi do połowy 90,jak to zawsze bywało po paru km. Przy dodawaniu gazu temperatura spada, a na jałowym biegu delikatnie wskazówka pnie się w górę ku połowie.Półtora tyg. temu wymieniłem termostat wraz z płynem oraz czujnik temperatury. Było wszystko dobrze aż do dnia dzisiejszego.Dziś ta sama sytuacja jak wspomniałem na początku. Dodam jeszcze, że gdy pokręcę klimatronikiem i wyłączę nawiew na szyby, a zostawię np tylko na twarz widzę delikatną różnicę i wskazówka idzie w górę,dziś to zauważyłem.Jeśli są włączone nawiewy na nogi, twarz oraz szyby,temp. leci w dół-sytuacja zauważona dzisiaj podczas jazdy z tym klimatronikiem. Dziwne jest to że przez tydzień bylo okej a tu dziś znów to samo jak przed wymiana czujnika i termostatu.Robię tą trasę w pon i pt i zawsze po paru km wskazówka była na połowie. Proszę o pomoc pozdrawiam :) |
Odp: Focus 1.8 TDCI przy dodawaniu gazu temperatura silnika spada
Może układ chłodzenia jest zapowietrzony? Stan płynu bez zmian?
1 załącznik(i)
Mam podobnie w benzynie 2.0 nie wiem co robić przy jeździe 130 km /h temperatura 90 stopni przyspieszę i spada drastycznie
Nie wiem jak sie wstawia tutaj zdjęcia... Po całonocnym postoju bylem teraz teraz odkręcić korek od zbiornika płynu chłodzącego nic nie zasyczało ale te 2 wąskie wezyki co wychodzą od zbiorniczka są twarde i obok nich od razu ten gruby wąż co idzie do chłodnicy jest też twardy... Tzn że układ jest zapowietrzony? Moze to być uszczelka pod głowica albo głowica?
Odp: 1.8 TDCI przy dodawaniu gazu temperatura silnika spada
po wymianie termostatu odpowietrzyłeś porządnie układ ?
Co znaczy czy porządnie odpowietrzyłem nie jestem za dobrym mechanikiem dlatego proszę o pomoc tutaj. A on sie nie odpowietrza automatycznie? Po prostu poprzez spuszczenie płynu? Czy jest gdzies ręczny odpowietrznik, bo jeśli tak to tego nie robiłem...
Odpowietrza się sam . Po zalaniu nowego płynu , na otwartym ogrzewaniu musisz dobrze rozgrzać silnik .
Ubytek dolewasz po zgaszeniu i ochłodzeniu silnika . |
Tak zrobiłem, nie miałem żadnego ubytku płynu ile wlałem przy wymianie tyle zostało w zbiorniku właśnie
Przejechałem 1200km temperatura jest w normie podczas jazdy 88,nie spada przy dodawaniu gazu niby sie normalnie rozgrzewa jednakze dziś na postoju zaczęła spadac do 70-75 po 3 minutach postoju. Po ruszeniu wzrosla do normy. Pytam bo nigdy tak nie było zawsze jak gdzies jechałem i stałem np. na parkingu 5-15 min na odpalonym silniku to było cały czas 88 nie spadała ani trochę odkąd mam auto a mam je długo. Pozdrawiam
Podpinam się do tematu,
U mnie jest na odwrót jak przyspieszam to temperatura rośnie A jak jadę spokojnie to temperatura spada. Ktoś Wie co może być tutaj przyczyną? Dodam że silnik 2.0 tdci 136km Bump: Cytat:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53. |
User Alert System provided by
