Czy opłaca się naprawiać samochód?
Witam. Stałem się posiadaczem Forda C-Max z 2004 roku z silnikiem 1.6 TDCi oraz przebiegiem 315 tys km. Za auto nie dałem złotówki, dostałem po zmarłym wujku. Z racji moich problemów z kręgosłupem spełnia on idealnie komfort jezdny i świetnie się w nim czyje. Mam jednak kilka pytań co do jego stanu. Po pierwsze przebieg, wiem, że te silniki często zaczynają się przy takich przebiegach sypać, pada DPF, turbina, wtryski, jak narazie auto chodzi bardzo fajnie, obroty nie falują, nieźle przyspiesza(mógłby lepiej), elektryka działa, nic nie cieknie, mechanicznie wszystko wydaje się ok. Gorzej jest z rdzą, auto stało kilka miesięcy na trawie i miało to olbrzymi wpływ na karoserię. Rdza zżera progi, końcówki drzwi czy nadkola. Najgorzej na progach, gdzie mamy praktycznie dziury. Powiem kolegi jest w stanie ogarnąć rdzę za ok 1.500 zł aby było jako tako po japońsku. Czy wkładając jeszcze na klocki i tarcze, jakieś pewnie pierdoły jak świece czy wymiany płynów pojeżdżę tym autem z tym silnikiem i takim przebiegiem pozwoli w teorii oczywiście na jakieś 3-4 lata użytkowania? Czy lepiej nic nie robić i go dojechać pisząc kolokwialnie? Zaznaczam, że na inne auto mam max 10 tys więc nie dysponuje zwrotnymi sumami
Odp: Czy opłaca się naprawiać samochód?
Hej. Nie jestem ekspertem ale ja bym robił to autko (znasz historię auta? kiedy były wymieniane filtry olej rozrząd? no bo to też koszta). Masz dyche na auto to trzeba by kupić za 8 tys i 2 tys wsadzić na start czyli oleje rozrząd filtry i może opony a też nie wiadomo co się kupi. Ja to auto bym robił jak bym dostał za free.
Robić :)
To chyba fragment błotnika,kupić drugi i pomalować. Tego nie naprawiaj.
Ilu konny jest silnik?
Ile km robisz rocznie? Jeżeli rdza jest tylko w tym miejscu to za 200-300zl kupisz w kolorze błotnik. Pare rzeczy przydało by się sprawdzić przy tym przebiegu. Co innego wysokiego znajdziesz? |
Tak. To błotnik. Po dokładnym sprawdzeniu na progach mam tylko rdzę powierzchniową, nigdzie w nich nie ma dziur.
A jeszcze się zapytam jedną rzecz. Na jakich obrotach go trzymać w jeździe miejskiej 3/4 bieg? I przy jakich wartościach obrotów najlepiej biegi zmieniać aby nie uszkodzić niczego w silniku?
Najlepiej sam to wyczujesz.Nie będziesz przecież jadąc po mieście patrzył cały czas na obrotomierz.
Pytam. Bo jeden mechanik mi mówił, aby w tym silniku pilnować w szczególności obrotów i nigdy nie schodzić poniżej 1500 i nawet redukować tak aby nie zjechało niżej
Czyli mówił, zmieniać dopiero po osiągnięciu 2000tys i redukować jak jest 1700 i odrazu przyspieszać. Dziwne bo tak się nie da jeździć |
A przy ilu obrotach czujesz turbine?
Szczerze to nie czuje wcale Ale pewnie nie wiem jakie to uczucie Auto bardzo fajnie przyspiesza tak ok 1800-2000.
Wiesz, co było robione przy samochodzie?
Czy po odpaleniu zimnego silnika słyszysz przez kilka sekund metaliczny dźwięk? Najlepiej otworzyć maske. Zobacz też jak zachowuje się sztanga gruszki przy turbine, po odpaleniu powinna opaść do samego dołu, jeśli nie będziesz dodawał gazu to nie powinna się ruszać a po zgaszeniu silnika po około 15-20 sekundach wrócić na samą górę. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57. |
User Alert System provided by
