Opony na lato - jakie wybrać?
Chciałabym kupić jakieś opony na lato. Nie mam pojęcia jakie firmy są dobre, tzn znam kilka popularnych z nazw, ale jak wiadomo czasem nie zawsze produkt znany jest dobry. Chodzi mi o opony takie do max 250 zł. Co do rozmiaru to zastanawiam się nad:
185/60/R15 185/55/15 195/60/15 195/55/15 Głównie będą służyły do jazdy miejskiej. Więc proszę o rady jakie byłyby dobre. |
Re: Opony na lato - jakie wybrać?
Moja rada-opony 195-60-15
aktualnie najlepsze są opony ''asymetryczne'' to takie,jedna połowa bieżnika inna od drugiej, według producentów te opony mają wszystkie właściwosci jezdne zastosowane w jednej oponie, wybierz drobny bieżnik,za tą cenę wybierzesz dobre opony. |
Drobne przeklamiania licznika bedziesz mial , bo widze 2 takie same rozmiary szerokosci i cali a inny profil, przeklamania beda minimalne.
Ja nie polecam continentala. Kartofle. |
195/60/15 - takie wymiary podaje Ford i takie polecam, z niższym profilem na naszych drogach się nie da :fcp2 wytrzęsie jak w maluchu
Witajcie Ford zaleca 195/60 lub195/55 tak mam w instrukcji napisane.A ja kupilem felgi z oponami 195/50 opny pirelli 5000 dragon i jezdzi sie dobrze juz mam zalozone dlatego wiem co pisze :fcp1
Podstawowe,typowe, jakie firmy produkują to rozmiar - 195-65-15,to że ford zaleca
profil 60,nie stanowi problemu,bo te 5mm więcej,to lepsza amortyzacja,większa powierzchnia hamowania, weż pod uwagę że ty będziesz jeżdził po mieście,a więc zawieszenie nie poleci ,i komford jazdy lepszy. Przekłamania licznika minimalne,niezauważalne,ja na dołożeniu te 5mm na profilu,różnicę mam 8km, [trasa 300km profil 65--- profil 60 308km] |
Profil opony wyrażany jest w %, nie w mm
w procentach czego ?
Tak masz racje-ale te 5 procent na jedno wychodzi mniej więcej.
Jednak bardziej mniej niż więcej. Przykładowo: 5% szerokości 195mm daje 9,75mm, czyli blisko dwa razy po 5mm.
Wez sobie policz a potem pisz takie brednie ze wychodzi 5mm Powierzchnia styku z asflatem przy wyzszym profilu jest mniejsza , wiec jakim cudem ma to porawic droge hamowania to ja nie wiem. Wiekszosc tych rad i teorii wsadz sobie w buty. |
Sluchajcie 60 ze 195 wychodzi wysokosc opony albo 55 ,65 itd.Sumujac60% z szerokosci 195 wychodzi nam wysokosc opony
Kolega chce kupić opony i tu liczy na doradztwo,a nie procenty twoje.
Zaczeliscie z % to wyjasnilem dokladnie i prosto co to jest profil i z czego sie wziol.ja polecam Matadory Evo kumpel jezdzi chwali ja mam Pirellki 5000dragon i tez chwale.Napewno niepolecam chinskich krea i bieznikowanych
kupuję w tym tygodniu Yokohama a.drive 195\60\15 trochę pojeżdżę to podzielę się spostrzeżeniami, nie polecam continental exellence, właśnie je wyrzucam a bieżnik jeszcze całkiem całkiem
Do koncernu oponiarskiego należą.
GOODYEAR - Dunlop, Fulda, Sava, Dębica, MICHELIN - Kleber, BF Goodrich, Tigar, Riken, CONTINENTAL - Uniroyal, Semperit, Gislaved, Viking Bridgestone, Firestone, Dayton, - to jeden koncern PIRELLI - Ceat Na rynku jest też wiele marek prywatnych,zamawiają opony u dużych producentów, co w żaden sposób nie wpływa na jakość tych opon,duża część jest z Chin. |
tomiscorpio -->ale czemu mam mieć przekłamania?, ja chcę wszystkie 4 opony takie same, a nie każdą inną :fcp23 tylko zastanawiam się który rozmiar wziąć
185/65 R 14 195/60 R 15 205/50 R 16 215/40 R 17 |
anksma, jakich nie kupisz, licznik zawsze źle pokazuje więc się nie przejmuj:)
Ja kupiłem Nokian H 195/60/15. Nie wiem czy dobre bo jeszcze nie założyłem :) Przeglądnij testy ADAC : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Masz cos takiego jak srednica kola, jezeli zostanie ona zwiekszona lub zmniejszona odbija sie to na liczniku. Sobie na kole od samochodu namaluj w jednym miejscu biala duza kropke. Potem wez rowerek od dziecka z takimi malymi kolkami , albo kogos kto bedzie kosiarke pchal i tam na kólku tez zaznacz plame. Potem niech ktos jedzie z mala predkoscia samochodem a obok niego niech ktos jedzie tym malym rowerkiem albo niech ktos pcha ta kosiarke i powiedz mi ktore kolo zrobi wiecej obrotow jadac z rowna predkoscia. Wtedy zrozumiesz co to znaczenia ma srednica kola. A idac za rada tomiwita wywal licznik calkiem bo to cholerstwo nie potrzebne dociaza samochod. :fcp2 :fcp2 :fcp2 A Ty dinar mogles chodzic na lekcje matematyki |
Panowie spokojnie :) Tutaj jest bardzo przyjemny przelicznik. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Podajemy rozmiar koła fabrycznego i rozmiar, który chcemy założyć. Resztę odwala skrypt :) |
''Tomiscorpio'' - ''tomasz 555''podał przelicznik opon,więc jak będziesz miał czas to mi oblicz,
ile kilosów przejadę na takich oponach jak pisałem. Ja praktycznie doświadczyłem,bo tyle mi licznik pokazywał. 185-65-14 - trasa 300km pokazało 185-60-14 - -308km |
tomiscorpio, a jaki wg Ciebie rozmiar jest odpowiedni i nie będzie przy nim przekłamywał licznik?
A co do licznika, czy dla Ciebie to ważne czy jedziesz 98 czy 102 km/h jak licznik pokazuje 100km/h? |
Nie bede Ci obliczal do tego sobie nianie wez. Mi nie chodzilo o to ile kilometrow przejedziesz tyle ze podajesz brednie takie ze profil 60 a 65 to 5mm roznicy. |
też mam zimówki 195-65-15, u mnie nic nie obciera przy przeciętnym obciążeniu (4 osoby, pusty bagażnik), przy komplecie z ładunkiem już jest niedobrze.
Letnie kupowałem miesiąc temu: Dunlop SP Sport Fastresponse 91V 195x60/R15 Powiadają, że w miarę odporne na ząbkowanie. |
robbert zgadza się, oczywiście że goodyear exellence. Taki byk i tylko ty to zobaczyłeś :fcp29
1 załącznik(i)
Tomasz_555 -->przeliczyłam na tym kalkulatorze co mi dałeś 2 rodzaje opon które chce kupić. Wpisałam obecne opony jakie mam czyli:185/65/14
1. 195/50/15 i wyszło mi coś takiego |
1 załącznik(i)
a na drugiej oponie 195/55/15 wyszło mi tak
możesz mi napisać o co chodzi, bo nie orientuję się za bardzo w tym :fcp23 napisałam dwa posty bo nie zauważyłam że można w jednym dać 2 zdjęcia :fcp2 tomiwit -->czemu uważasz że do fiesty, czytałam tu na forum że ktoś miał taki rozmiar 195/50 pirelli i pisał że jest zadowolony |
anksma, kup 195/55/15 albo 195/60/15.
To są rozmiary zalecane do focusa. 195/50/15 to do fiesty mogą być. |
Witam Polecam 195/60/15 Michelin, bardzo dobre opony. Natomiast kategorycznie odradzam Dunlop, oczywiscie troche tanszy ale strasznie sa glosne, pisze o oponach asymetrycznych. Przetestowalem obydwie marki i danlopy poszly do smieci z dobrym bierznikiem gdyz po godzinie jazdy mozna bylo zwariowac.
Równie dobrze mógłbym napisać, że Micheliny też są strasznie głośne, bo kiedyś miałem Micheliny w Polonezie i hałasowały. Podaj może model tych głośnych Dunlopów, wtedy nam się odrobinę rozjaśni. |
W końcu doszłam do wniosku że najlepiej pasowałyby mi 195/50/15 tylko nie wiem czy będą dobrze wyglądały?. Czy będzie duża szczelinamięszy oponą a nadkolem? O profilu 60 za bardzo nie chcę bo teraz mam profil 60 więc o ta 5 nie zrobi wielkiej różnicy :fcp8
I i tak już duże szczeliny w nadkolach będą jeszcze większe. Pomijam już fakt, że to bardzo niska oponka i komfort na tym też mocno ucierpi. To, że ktoś jeździ to dla mnie żaden argument. Dlaczego po prostu nie weźmiesz instrukcji i nie zobaczysz jakie koła są przewidziane do focusa? |
tomiwit-->Patrzyłam w instrukcji jakie zaleca ford, ale ludzie przecież nie zawsze kupują to co zaleca dany producent. Przecież sporo ludzi jeździ na oponach takich jakie nie są zalecane, a które im się podobają. W książce focusa jest napisane że standardowy to 185/65/14 a opcjonalny to 195/55/15 lub 195/60/15 tylko że jak jest dużo gumy i jest felga to niezbyt to ładnie wygląda. Dlatego szukałam czegoś z niższym profilem. W takim razie zostaje mi wybór rozmiaru 195/55/15
Ja założyłem 205/55/15 i samochód świetnie się prowadzi chociaż przydałoby się twardsze zawieszenie aby poszaleć na zakrętach
Ponadto zauważyłem, że na szerszych oponach samochód zawieszenie mniej tłucze na niewielkich dziurach i brakach w asfalcie. |
- Jedzmy ****o, miliony much nie mogą się mylić. ;) Oczywiście, że nie ma obowiązku do stosowania się do zaleceń wskazanych przez producenta ale producent zaleca pewne rozwiązania nie dlatego, że chce nas zmusić do kupienia takich opon czy też jakiegoś tam oleju ale jest to efektem testów jakie zostały przeprowadzone i zapewne mają wpływ na dalszą eksploatację pojazdu bądź innego urządzenia. Aczkolwiek jak napisałeś poniżej ładnie prezentuje się felga z oponą o niskim profilu ale patrząc na nasze drogi to nie jest to praktyczne. Cytat:
- felgi stalowe, obręcz 14 cali, opony -185/65 - felgi ze stopów lekkich, obręcz 15 cali, opony- 195/60 - ------------||--------------- 16 cali, opony - 205/50 Wybór jak zawsze pozostaje właścicielowi. Ja osobiście jeżdżę na stalowych felgach (względy ekonomiczne ;) ) i mam rozmiar 185/65/14 a gumy to Barum Bravuris....cały poprzednik rok na nich jeździłem i jestem zadowolony. Życzę udanego wyboru i komfortowej jazdy :) |
Mam silnik 1.8, na lato najlepsze 185 bo mniej pali i przyczepnosc w miare dobra na suchej nawierzchni( jak jest mokra to juz kola buksuja), na zime jednak 195 z uwagu bezpieczenstwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37. |
User Alert System provided by
