[MK II] Odpalanie po postoju powyżej 8 - 10 godz.
Witam kolegów. Mam Mondeo z 1996 r MKII i problem z odpaleniem po około 8 godzinach postoju. Świece wymienione, filtr paliwa wymieniony, zaworek zwrotny również wstawiłem. Auto aby odpalić muszę "kręcić" rozrusznikem 4 do 5 razy po ok 10 - 15 sekund. Jak już odpali to poźniej nie mam najmiejszego problemu z odpalaniem przez cały dzień, zapala odrazu. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Dziwi mnie to, że jak postoi pare godzin za dnia to odpala chociaż już jest zimny a jak postoi przez noc to dzieją się takie cuda.
Dodam jeszcze, że po przekręceniu stacyjki słyszę tylko jedno "tryknięcie" (nie wiem czy to jest korektor kąta wtrysku) co może sugierować awarię korektora kąta wtrysku ale czy w tedy nie powinien mieć problemu z odpalaniem zawsze? Pozdrawiam i czekam na trafną diagnozę. |
Re: [MK II] Odpalanie po postoju powyżej 8 - 10 godz.
Miałem podobny problem z moim starym mondkiem. Na początek radze sprawdzić szczejność membrany w pompce ręcznej paliwa.Może ona być uszkodzona i co za tum idzie powodować nieszczelność całego układu paliwa. Jak się domyslasz po dłuższym czasie postoju całe paliwo wraca do zbiornika. Ponowne zassanie paliwa do pompy wymaga powyżej 4-5 prób i więcej odpalenia. Skup się przede wszystkim na szczelności układy paliwa tj.przewody, filtr,szybkozłącza i pompka ręczna. |
Z układem paliwa jest wszystko ok, założyłem zawór zwrotny i przezroczysty wężyk między pompkę ręczną i pompę wysokiego ciśnienia, paliwo się nie cofa a układ się nie zapowietrza.
Właściwie objawy które opisałeś odpowiadały moim problemom i pomyślałem,że będzie to samo.
Jesli już badałeś temat układy paliwa można jeszcze zagnac wine na samą pompe wtryskową. Może zauważyłeś więcej niepokojących zmian? |
Druga sprawa i ważniejsza to w sumie ten korektor. Powinien cykać kilka razy, a nie raz. Trzeba go sprawdzić. Niestety sprawdzenie jest trudne i najpewniejsza jest po prostu wymiana. Czy silnik przez minutę po zapaleniu (po nocy) chodzi kiepsko, dymi i przerywa? Jeśli tak to na 100% korektor nie działa. Potwierdzając jeszcze diagnozę korektora powiem, że nie dziwne, że potem w ciągu dnia Ci odpala dobrze, bo działanie korektora jest potrzebne tylko w momencie, gdy głowica, tłok i komora spalania jest całkiem wyziębiona - a tak jest tylko po nocy, bo jak zgasisz silnik to ona się wychładza dość długo. |
Czy to, że auto nie chce palić po dłuższym postoju a potem pali ok to przyczyną może być awaria korektora kąta wtrysku?
Np. Mówisz, że świece są ok. Ale czy sprawdziłeś, czy dochodzi do nich prąd? Może przekaźnik albo bezpiecznik padł? |
Linki jeszcze nie sprawdzałem (czy można ją podciągnąć ręką aby sprawdzić jak auto będzie reagować), jeśli chodzi o odpalenie to zaraz po odpaleniu chodzi dobrze, dymi trochę na jasno i przerwie z raz czy dwa przez ułamek sekundy ale ogólnie jest ok. Pozdawiam |
Właściwie za co odpowiada ten korektor i na jakiej zasadzie działa? Dzięki za powyższe informacje. |
słyszałem, że jest to domeną mk2 td, ja miałem podobne objawy ale doszło "rzucenie" silnikiem wymieniłem świece było dobrze, po roku problem powrócił. Teraz przy uruchomianiu po kręceniu 4 , 5 razy odpuszczam i ponawiam próbę pali za 3,4 razem. Pozdro Max74
Korektor kąta wtrysku przyspiesza wtrysk na zimnym, ponieważ jak silnik jest zimny to paliwo spala się znacznie wolniej (przez to właśnie wychłodzenie komory spalania, o którym pisałem wyżej - pamiętaj że masz do czynienia z silnikiem z zapłonem samoczynnym, więc to ważne). Więc aby spalenie nastąpiło w optymalnym momencie, trzeba wtrysnąć paliwo trochę wcześniej. I takie zadanie spełnia właśnie owy korektor. Steruje nim komputer. To cykanie po włączeniu zapłonu to jakiś test. Komputer wychyla korektor na maxa, żeby sprawdzić czy działa czy cóś. Na zimnym korektor przyspiesza kąt wtrysku, na ciepłym w ogóle nic nie robi, nie spełnia żadnej funkcji.
Przypomniało mi się jak można trochę dowiedzieć się o tym jak działa korektor ale trzeba się znać na dieslach i mieć dobre ucho. Otóż przez przyspieszenie wtrysku, silnik na zimnym powinien chodzić trochę głośniej niż na ciepłym (na ciepłym tak przyjemnie, leciutki klekot, na zimnym bardziej jak stary klekoczący VW golf). Co do dźwigni zwiększenia dawki, to ona powoduje wzrost obrotów na zimnym, więc jeśli Ci wzrastają do około 1000, to jest ok. Nie ciągnie się za linkę, tylko bezpośrednio możesz sobie dźwignię pociągnąć. PS: Jeśli dymi Ci na jasno to zagłęb się w ten korektor. U mnie silnik nie dymi na jasno, puści tylko lekkiego czarnego bąka. Jasny dym to zły zapłon :) |
Oczywiście nie daję gwarancji na moją diagnozę. Po prostu wnioskuję z Waszych problemów i polecam sprawdzić owy elektrozawór (wyznaję, że sprawdzić nigdy nie zaszkodzi). Cyka Ci kilkakrotnie po włączeniu zapłonu? 1.8TD ma odpalać na dotyk, jeśli wszystko jest OK. Nawet na mrozie. |
Jeśli chodzi o termostat woskowy to chciałem powiedziec, ze nadal jeżdże z niesprawnym i mimo to auto przy minus paru stopniach pali od strzału, conajwyzej byl taki problem, ze auto mialo na starcie 450-500 obrotów i nieładnie grało i do czasu az sie ustabilizowala praca to nie reagowal na pedał gazu ;-) jednak jak sie zapalało juz z wcisnietym gazem i pare sekund po starcie utrzymywalo gazem obroty 1000 to wszystko bylo pieknie. Teraz mam nowy aku i zapalanie sie jeszcze poprawilo i przy -2 i okolo 0 st auto pali od strzału a po paru sekundach pracy obroty sie stabilizuja na okolo 700 i to wystarcza, auto nie gaśnie. Tak wiec piernicze ten caly termostat;-)
Kolego peterpz dzięki za pomoc i wyjaśnienia, postaram się znaleźć urzywany kolektor i wymienić. Czy ma on inną nazwę bo na alegro pod hasłem "kolektor kąta wtrysku" nic nie znalazłem? Może znacie jakieś sklepy internetowe lub w Warszawie, które sprzedają używane części do Fordów?
nie kolektor tylko korektor :fcp27 :fcp27
ale faktycznie cos na allegro tego nie widze [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] znalazlem tylko 4 i pół stówki.. |
Tak tak korektor, mała pomyłka :fcp1 a na allegro znalazłem to [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Nie ma mnie co cieszyć, grzeje swiece, przekręcam, nie mija sekunda i silnik gra, a ze obroty troche małe to tak jak pisałem nie jest problem ;-)
Zakładam ze nie dziala bo obroty 400-500 to raczej nie sa objawy działającego ;-) |
u mnie tez nie dziala termostat i nie mam zamiaru go wymieniac poki jest dobrze:)
1 załącznik(i)
Czy zaznaczony na czerwono element na zdjęciu to korektor kąta wtrysku? Pytam bo trochę się różni od tego, który był pokazany w akrtykule z forum o wymianie korektora.
Jest inny, bo w MK1 jest starszy, mechaniczny. Artykuł zaś opierał się na MK2, gdzie jest elektroniczny korektor. Te mechaniczne nie psują się tak bardzo jak tamte i nie trykają. Nie wiem co nim steruje ale najprawdopodobniej ta dźwignia po lewej...
Czyli to jest z MKI? Móje auto jest z 1996 z listopada ale to już MKII. Mogło być tak, że pierwsze wersje wychodziły z mechanicznym korektorem i inną pompą?
Pompa jest od MK1. Do dźwignie dodatkowej dawki paliwa dochodzą dwie linki - jedna ze śrubką na końcu jest od termostatu woskowego, druga widzę jest odłączona, ciekawe dlaczego?
W MK2 do tej dźwigni dochodzi tylko jedna linka od silniczka sterującego wszystkim naraz. Rocznik 96 był przejściowym rocznikiem. W tym roku wychodziły jeszcze mondeo MK1 kombi, a sedany i hatchbacki były już MK2. Także w tym roczniku można się spodziewać różnych pomieszanych części z mk1 i mk2... :) |
To może ktoś wie za co są odpowiedzialne te dwie linki dochodzące do pompy i czym jest sterowany korektor w MKI i jak można sprawdzić czy korektor jest uszkodzony?
tak jak kolega pisal jedna linka jest od termostatu woskowego a drugo idzie do takiego urzadzanka pod akumulatorem ktore podciaga linke gdy wrzuci sie wsteczny przynajmniej u mnie tak jest.a co do korektora to jak sie nie myle jest na prawo patrzec na to zdjecie wstawione ale go na nim nie widac, dochodzi do niego jeden przewod i po wlaczeniu zaplonu powinno byc slyszalne trykniecie,ale nie wiem czy to korektor czy elektrozawor
No to jeszcze jedno pytanko, czym wtedy jest to urządzenie zaznaczone na zdjęciu? I co wspólnego ma ta dodatkowa linka ze wstecznym biegiem?
No właśnie?
Bo wszyscy wiemy, ze przy wrzuceniu wstecznego zwiększają się obroty. Ja dotychczas wiązałem to z działaniem świateł cofania, no ale jakiż to pobór mocy żeby rosły obroty? |
U mnie obroty sie nie zwiększją po wrzuceniu wstecznego. Skoro ta linka jest nie podłączona to nie naciąga dźwigni, która odpowiada za wzrost prędkości obrotowej. Cały czas mnie zastanawia fakt czemu te oboroty maja wzrastać na wstecznym?
nie wiem po co i czemu ale wzrastaja w mk1 przy wstecznym zreszta juz na forum byl poruszany ten temat.
Jeżeli się nie mylę to ta druga linka powinna podciągać obroty przy włączeniu klimatyzacji.
Koledzy na tej pompie co tu jest to są dwa korektory, które są w książce nazwane regulatorami dawek. Jeden jest z tył i nie wiem konkretnie za co on odpowiada a drugi to ten z przodu, który jest oznaczony czerwonym kółkiem. U mnie w escorcie jest on odłączony i czy na zimnym czy ciepłym to dobrze pali...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36. |
User Alert System provided by
