Drgania karoserii
witam , błąkam się od tematu do tematu , od wątku do wątku a problem nadal mam z autem , w chwili obecnej wymieniłem już 2 razy półoś prawą , zaobserwowałem to dopiero po wymianie klocków ale zrobiłem 2000 km i nic się nie działo ....wymieniłem podporę z łożyskiem , zauważyłem tez że 2 razy kontrolka od oleju po takiej szarpaninie zaczęła się świecić , dolałem i kontrolka nie świeci a problem z drganiami jest nadal.........teraz miało pomóc ale..........nie ma tak dobrze .........po rozgrzaniu silnika jeździe ok 15-20 km auto robi tak: przy dodawaniu gazu trzęsie się cała kasta , zdejmę nogę z gazu albo bieg jałowy nic kompletnie , wciskam powoli , wciskam szybko dzieje się tak samo , na każdym biegu , ale jak słabo rozgrzany albo jak chwilkę ostygnie zanika to , jest to problem , bo auto naprawdę musi wozić synka na leczenie...............mam tylko jedno auto a już 3 mechanik się autem zajmuje...........na razie nie straciłem fortuny ale przeraża mnie to nadal nie mam podanej przyczyny .może poruszam jakiś stary już wątek? szukam i po dieslach i po ukł. napędowych , zawieszeniach .....nie wiem co zrobić.Dziękuję za ew. pomoc na co zwrócić uwagę. Jak w opisie Mk2 2001/2002 116 konny diesel 6 biegów manual
Odp: Galaxy Mk2 drgania karoserii
poduszka silnika od strony pasazera popatrz tutaj ja tak mialem jak wymieniali rozrzad to niedokrecili jednej sruby ktora wchodzi w korpus silnika i jak jechalem to cala rama trzeslo jak by sie mialo auto rozleciec zaraz jesli sie nie myle sa trzy sruby ktore wchodza do bloku ale sprawdz wszystkie lapy co trzymaja silnik i skrzynie bo to na 99% bedzie przyczyna tych drgan sa trzy mocowania prawa i lewa strona i odspodu taka aluminiowa dluga lapa
Witam!
Te objawy o których piszesz może też powodować padające koło dwumasowe. Poszukaj na forum na ten temat. |
Nie telepie autem przy gaszeniu bez wciśniętego sprzęgła?
Telepotanie budą to może być np. padnięty przegub wewnętrzny (to akurat niezależnie od temperatury silnika). A zależne od temp. silnika to problemy z pompkami lub padające koło dwumasowe. Pewnie mogą być również inne przyczyny ale ja bym obstawiał te powyżej. Podjedź gdzieś na komputer. Może padnięty jest jakiś czujnik. |
A sprawdzałeś komputerem czy nie jest jakiś czujnik od temp. walnięty.
Wydaje mi się, że to może być problem z jakimś czujnikiem lub pompkami. Kiedyś pisałem z gościem ponieważ ja mam drgania na zimnym silniku na wolnych obrotach. Takie chwilowe zadrgania. Ten koleś pisał, że jak padały u niego pompki to jak się silnik zagrzał podczas przyspieszania dostawał drgawek. To tylko takie moje spostrzeżenie z tego co się doczytałem na różnych forach. Najlepiej żebyś podjechał do dobrego tunera to podłączy go pod kompa. Odnośnie koła to lepiej wymienić komplet ze sprzęgłem, wysprzęglikiem. Koszt u ciebie myślę, że ze 2500zł. Ale to już musisz być pewnym ponieważ zbyt duże koszty żeby wymieniać zapobiegawczo. |
miałem taki problem kilka tygodni temu ale drgania były ogromne, do tego stopnia że obraz w lusterku wstecznym był rożmyty. przyczyną była poduszka pod silnikoem. pękła guma metal oparł się o metal i przenosiło niesamowicie. poduszka była rozsypana totalnie. możliwe że jeśli jest pęknięta albo uszkodzona to może przenosić. radzę też sprawdzić łapy mocujące silnik. mam nadzieje że się z tym uporasz. pozdrawiam.
Witam !!!
Przy padnietych poduszkach drgania były by też na luzie a nie tylko w czasie jazdy. Ja bym został przy dwumasie. Koszt zamieników w zależności od firmy to 1800Pln do 2100Pln za komplet. Napisz jak uporasz się z problemem,będzie to wskazówka dla innych kolegów. |
Jutro odbieram auto , aż strach czy pomogło? Podobno tuleje na wahaczach i półosie . Resztę opisze po jazdach próbnych , jak przejadę z 30-50 km będę wiedział czy pomogło czy powrót do warsztatu. STRACH MA WIELKIE .................... |
1 załącznik(i)
Dziwne, bo u siebie dwa razy już wymieniałem to tuleje i poza stukaniem nie zauważyłem żadnych objawów zurzycia tego badziewia. Natomiast w moim przypadku drgania karoserii występują ale obawiam się że to dwumasa.
Witam!
Mam taki sam problem - wymieniłem już te "tylne" silentbloki w wahaczach - ale brak poprawy, Przeguby są stosunkowo nowe :>. Mam pytanie czy u Ciebie wymienili wszystkie tuleje na wahaczach i czy poza tym coś zostało dodatkowo wymienione. I oczywiście czy problem nie powrócił po jakimś czasie. |
witaj , wymienili tylko tuleje na wahaczach 2 szt razem z tego co widziałem , zrobiłem od tego czasu 2,5 tys km i NIC , żadnego drgania karoserii, mój WIELKI mechanik powiedział żer mam krzywe felgi alu , dałem do prostowania i naprawdę jestem super zadowolony tym bardziej że jechałem do tego mechanika z nastawieniem na dwumasę , tak przypuszczało 3 poprzedników jego ale...kazali mi to rozebrać i przywieźć do złożenia jak kupię sobie na allegro .....bo wyjdzie mnie najtaniej. Z kolei jak chciałem zamówić dwumase....to naszczęście handlarze pytali nie tylko o rok , skrzynie biegów ale o nr na części , , bez rozebrania nie da się ustalić nr , a bywają różne kombinacje przecież o których nikt nie wie , puki nie rozbierze.
Na szczęście cieszymy się naszym Galaxikiem .KOLEGO piszesz że przeguby masz stosunkowo nowe...zajrzyj na gumy , czy smar jest czy mimo że NOWE w gumach nie ma smaru , jak to wszystko poskłada się do kupy. i krzywe felgi i na to przeguby i te tuleje zaczynają się dziać cuda , a zgodzę się z moim MECHANIKIEM lepiej zacząć szukać przyczyny od najtańszych rozwiązań a nie jak ja pojechałem z "diagnozą" dwumasa. życzę powodzenia , ja akurat nie jeden raz znalazłem tutaj pomoc.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytat:
Dzięki za szybką odpowiedź !
Z tego co Piszesz, zostało mi sprawdzenie co w przegubach i ponowne sprawdzenie kół, bo co prawda były ponownie wyważane, ale jak mi powiedział jeden doradca :-), może dadzą się wyważyć ale są krzywe.... Bo w dwumasę na razie nie wierzę - objaw pojawia się powyżej 60 - do ok. 80 km/h na wszystkich dostępnych biegach podczas rozpędzania - a silnik na poszczególnych biegach kręci się przecież z różnymi prędkościami.... Robert |
Witam wszystkich!
Chciałbym przedstawić rozwiązanie problemu, może komuś się przyda. Sprawa jest prosta - po wymianie tylnych silentbloków na wahaczach było trochę lepiej ale nie dobrze :-(. Wróciłem do poprzednio wymienianych części i okazało się, że zużyciu uległ wewnętrzny przegub od strony kierowcy (był kupiony jako oryginalny) i przeleciał ok. 30 tys. km - z czego wniosek, że należy sprawdzać też części wymieniane "niedawno" Ale już jest OK. i to najważniejsze :-) |
Dzięki kolego jutro jadę sprawdzić bo mam ten sam problem.
Zaczęło się niedługo po wymianie rozrządu więc najpierw dokręcali poduszkę która demontowali. telepie przy dodawaniu gazu i np w trasie 350km telepie 3 razy po 20km a poza tym nic. Oczywiście w warsztacie cisza. Podejrzewali dwumas ale to podobno na wolnych najbardziej daje (diesle w ogóle nie lubią chodzić bez obciążenia, nie wolno gazować ich na luzie), drugie podejrzenie było na półoś bo niedawno wymieniałem gumę na wewnętrznej, a podobno prawa leci często lub łożysko podporowe. Drgania są takie że myślałem że silnik odpadnie. Brak pracy jednego gara to nie jest bo brak 30 KM bym zauważył. |
No to czekam na diagnozę co u Ciebie drży , u mnie problem zakończył się po wymianie tulei pod wahaczami . przejechałem już od tamtego czasu 30 tys i wszystko OK.
Pozdrawiam. |
mówisz o wahaczu z przodu? czy na diagnostyce stwierdzili ich wyrobienie czy wymieniłeś z przypuszczenia?
Jeden mechanik kazał mi kupić na allegro dwumase , że to jest to, drugi że nie mam kupować skoro nie rozebrane a bywają różne numery w tym samym modelu , roczniku i kodzie silnika , najpierw rozebrać , trzeci powiedział : sprawdzimy, czemu zakładać najdroższą wersję że to dwumasa , wg jego to nie dwumasa. Po 2dniach oddał autko i pokazał co wymienił : tuleje przód pod wahaczami . Autko jak nowe!!! Pozdrawiam jeżdżę rok i nic ze wcześniejszych objawów .
Mechanik D. Biesch - Mechlin k. Śremu -42 na południe od Poznania. |
Witam kolegów, też mam chyba identyczny problem w moim Galaxy 1.9 TDI 2002 r. Właśnie u mnie występuje złudzenie przejazdu po kostce brukowej przy dodawaniu gazu z szybkością ok.70 - 80km/h i gdy auto ma obciążenie, ale po puszczeniu pedału gazu jedzie jak po stole.Żadnych stuków dosłownie nic. Wyłączając silnik też żadnych stuków, czy telepania. Pojechałem na stację diagnostyczną , gdzie dwóch fachowców wzięło auto na wszystko co można ( trzepaki itp. )Podnosili cały przód i włączali jazdę, ale koła kręciły się w powietrzu i nie miały obciążenia, więc nie mogli dojść co dolega, bo wszystko było ok , w końcu stwierdzili , że na 90% może być poduszka pod skrzynią biegów. Wymieniłem poduszkę pod skrzynią biegów i... dalej to samo . Właśnie objaw ten zaczyna się nie od razu po ruszeniu i osiągnięciu 70 - 80 km/h , lecz po nagrzaniu silnika ( po przejechaniu ok 4-5 kilometrów ). Co ciekawe, jechałem niedawno po niemieckich autostradach i jak rozpędziłem auto do ok 160-170km/h i jechałem dłuższy czas to to jakby się uspokajało. Ale nie wiem, czy to było już moje przyzwyczajenie do tego objawu. Jeżdżę trochę i bardzo mnie to niepokoi, czy coś się więcej nie rozsypie. Teraz skłaniam się ku przegubowi wewnętrznemu, ale jak to konkretnie sprawdzić ?
coś się wyjaśniło?
Miałem podobny problem (w MK1) Uszkodzony był przegób równobieżny (taką nazwą operował mechanik) Ciekawe był to, że drgania czasami ustępowały by powrócić po jakimś czasie, oczywiście występowały przy dodawaniu gazu. Wymiana gum na wachaczach i poduszek wystarczała na jakieś 500 km. Okazało się, że ten przegób (znajduje sie na półosi prawej) czasem sie "dobrze" układał i było ok. Dopiero wymiana w/w zakończyła moją walką z drgawkami Pozdrawiam |
U mnie sprawa sie wyjaśniła, wybity niesamowicie przegub wewnętrzny . Dobry mechanik nie miał wątpliwości że to. Przed wymianą poduchy stwierdził, że to nie poduszka . Wymienił mi przegub wewnętrzny i jak ręką odjął. W tej chwili mam nową nieużywaną poduchę pod silnik, która jest mi niepotrzebna, więc jak by ktoś z Panów potrzebował to po okazyjnej cenie ją odsprzedam tel. 697 77 55 48
Odp: Mk2 drgania karoserii
U mnie sprawa ma się tak:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (stary wątek) Mój mechanik wymienił osłonę przegubu (prawa półoś przy silniku), była dość mocno sfatygowana i dawała bicie. Po wymianie objawy, o których pisałem w starym wątku ustały. Dodam jeszcze, że przed wymianą, przy mocniejszym dodaniu gazu na niższych prędkościach, czuć było "na pedale gazu" jakby "chrobotanie". Po jakimś czasie po wymianie "chrobotanie" znowu wróciło, ale budą już tak nie telepało. Ostatnio wymieniałem intercooler i mechanik mówi, że osłona znowu walnięta. Jutro stawiam na warsztat, przycisnę żeby dobrze sprawdzili ten przegub, bo ponoć słaby punkt naszych "autobusów":P Dam znać. |
Ale którą osłonę? tą gumową?? nie wierze żeby to dawało bicie
witam!
to ja sie dolacze bo mnie cos trafi. wszystko jest ok do piatego biegu i predkosci 110km/h.przy przyspieszaniu kierownica mi lata jak bybyly kola nie wywazone (na boki)zapinam 6 bieg 120km/h - spokoj.jak popusze gaz to tez nie drży. rozpedzam sie dalej i od 140- 150 juz buda tak lata ze strach jechac. co to moze byc u mnie? przeglub wew. pisza ze stuka przy ruszaniu,ze od 60-80kmh najbardziej .a u mnie najbardziej od 140kmh.daje sie we znaki.prosze pomozcie |
widze ,ze nic sie nie dzieje w temacie.
trzesie autem
Witam. Dzis zauwazylem ze przy 20kmh trzesie mi autem i wiem ze to nie jest wina kol ani pol osi. Podejrzewam ze to skrzynia biegow a mam automat. Czy to to czy nie????
wątpię aby to była skrzynia.
wyważ ponownie kołą, jak tarcze hamulcowe się mają? jak ma się łożysko podpory oraz przeguby wewnętrzne? do sprawdzenia też wszystkei poduszki zawieszenia jednostki napedowej i skrzyni. |
Odp: Drgania karoserii
Przy poduszkach to chyba cały czas by budą telepało , u mnie zdiagnozowali właśnie przegub , buda lata od 60 do 80km/h przy przyspieszaniu ,ale nie zawsze ale to denerwuje :), wcisne sprzeglo to ciszai jak zwalniam też .jak auto zimne raczej spokojnie choć czuć lekkie drgania a jak dłużej pojezdze niestety auto wibruje na boki.
Czy taki sam problem występował w Sharanach? Czy one mają inne przeguby i skrzynie? |
problemy są analogiczne dla całej rodziny SGA.
przeguby i skrzynie te same. Dopiero S-max i mk3 ma fordowskiego wiecej. Awaryjna podpora prawej półosi to też wymysł fordowskich inżynierów. |
jakiś czas temu (2 mies) zaobserwowałem drżenie kierownicy przy hamowaniu z dużej prędkości (powyżej setki). Obecnie przy hamowaniu cała karoseria wpada w mocne wibracje, a dziś zaobserwowałem przy jeździe że prze prędkości o k 80km/h kierownica drży i czuję przenoszące się drżenie na karoserie, czuć to siedząc w fotelu. To telepanie jest lepiej odczuwalne "na luzie" niż przy załączonym biegu. Przy przyspieszaniu wręcz znika. Czy tarcze mogą powodować drgania kierownicy w trakcie jazdy (nie używając w tym momencie hamulca?) |
Trzesie autem
Witam ponownie wszystkich fordomaniakow. Mam maly Problem. Pomiedzy 20 a 30 kmh trzesie mi autem. Wymienilem juz chyba wszystko co sie da i nadal trzesie. Nie sa to kola ani pol osie. Wymienilem tez drazki kierownicze (Cale). Nie mam pojecia co to moze byc. Pomocy...
może bąbel na oponie, pękł kord ?
machu tak jak piszesz to w 99,9% będą tarcze hamulcowe, wystarczy że przy ostrym hamowaniu wjedziesz w kałużę i już może pokrzywić tarczę hamulcową.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43. |
User Alert System provided by
