rozładowujący się nowym akumulator
Witam. W Galaxy z 2009 r. TDI 85 kW po 5 latach padł mi akumulator. Po wymianie na nowy zaczęły się problemy. Pierwsza zauważalna to to że nie chciało się włączyć radio. Po kilku dniach włączyło się ale na drugi dzień znów nic. I tak jest do dziś. Jednak po kilku dniach od wymiany jak samochód postał w garażu trzy dni to padł mi akumulator do tego stopnia że ładowarka nie była w stanie go ruszyć. Został wyjęty i naładowany w sklepie ( na gwarancję się nie łapał bo miał napięcie ok 5 ). Po kilku dniach znowu się rozładował. Mechanik regenerował alternator, sprawdzał rozrusznik, twierdzi że może problemem jest radio. Dodam że po zamknięciu samochodu nie świeci się żadna lampka. Jedyne co mnie martwi to to że gaśnie a po chwili się zapala kontrolka od ręcznego po zamknięciu drzwi. Pryskałem też WD 40 na klemę ( - ) w miejscu styku z nadwoziem a potem przecierałem szmatką klemy - teraz już wiem że nie powinienem tego robić. Stary akumulator to Warta 72 Ah 680 A a nowy to Warta 80 Ah 740 A.
Odp: rozładowujący się nowym akumulator
Odłącz radio i będziesz wiedział czy to ono generuje problemy
Zainteresuj się poborem prądu na postoju. Myślę, że tak jak kolega napisał dobrym pomysłem, jest odłączenie radia i obserwacja. Jak nie - oddaj do sprawdzonego elektryka i po nitce do kłębka będzie dochodził co zjada sztrum.
jelsi masz radio z mala nawigacja tj. FX to ono jest uszkodzone i pobiera prad, do wymiany sa kosci pamieci w radiu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15. |
User Alert System provided by
