Twarde sprzęgło po dłuższej jeździe...
Cześć
Mam od jakiegoś czasu taką przypadłość. Po dłuższej jeździe na autostradzie z prędkościami ok 150km/h i więcej non stop na 6 biegu mam bardzo twarde sprzęgło. Dojeżdżam powiedzmy do bramek hamuję, naciskam sprzęgło żeby zredukować bieg i jest potwornie twarde. Po 2 max 3 naciśnięciach jest już w porządku. Bladego pojęcia nie mam co to może być ale mam wrażenie że to się pogłębia wraz ze wzrostem prędkości i niestety z czasem użytkowania. W sumie płyn do hydrauliki sprzęgła jest ten sam co do hamulców ale trudno coś o nim mówić skoro hamulce też nie używane. W normalnej eksploatacji takie sytuacje nie występują. Ma ktoś jakiś pomysł? |
Odp: Twarde sprzęgło po dłuższej jeździe...
Witam. Mam to samo w MK III. Ustępuje tak samo. Pewnie "by design".
Ale ja już martwiłem się że to jakieś uszkodzenie. |
Mój kolega, stwierdził ostatnio że to może trzeba odpowietrzyć układ wspomagania sprzęgła. A ja jutro zapytam mechanika.
No to temat twardego sprzęgła mam-y z głowy. U mnie poprzedni właściciel wymieniał sprzęgło wraz z dwumasą. I po wymianie tak się dzieje że po dłuższej jeździe pedał "twardnieje". Jest to spowodowane konstrukcją łożyska. Czyli jak mówiłem "by design". Podczas długiej przerwy w używaniu sprzęgła wibracje powodują tak silne dociśnięcie łozyska i że pierwsze dwa - trzy naciśnięcia wymagają większej siły, potem układ sam się reguluje i problem zanika, ergo pokochać.
To za bardzo się nie przyzwyczajaj, dzisiaj słyszałem na TVN Turbo newsa że w sześciu modelach Forda z roczników chyba 2008 szwankuje wspomaganie układu hamulcowego i sprzęgła czyli następna akcja serwisowa wisi w powietrzu, ogółem podano że sprzedali takich felernych aut ok. 1800 szt. w Polsce, może jeden to Twój. Pozdrawiam, Wojtek :one: |
Wielokrotnie jechałem po autostradzie z prędkościami...no powiedzmy znacznymi (w sumie mam 71kkm) i NIGDY nie czułem takiej przypadłości. Znam co najmniej kilka osób z mk4 i zarówno w wersji 2.0 jak i 2.2 u nikogo taki objaw nie występuje...przynajmniej nie pisali o tym a jestem przekonany, że gdyby coś takiego zauważyli to by nadmienili... Tak więc, kontrolnie przy okazji zajechałbym do ASO..co Cię boli? auto na gwarancji, niech myślą...może się czegoś nauczą. A do kolegi Cytat:
dzielisz się doświadczeniem opartym o jak wnoszę z postów i opisów na mondeo wersji mk3. Chciałbym Ci zwrócić uwagę, że mówimy tu o mk4, które ma zupełnie inną jednostkę napędową a więc pewnie i osprzęt. Tak więc nie byłbym pewny czy doświadczenie z mk3 można wprost "dopisywać" do mk4 |
Novarob, konstrukcja łożyska do tego nic nie ma, bo w czasie jazdy kiedy pedał sprzegła jest w spoczynku, łożysko oporowe NIE PRACUJE, jest odsunięte od sprężyny docisku i STOI w miejscu.
Prawdopodobnie założono jakieś kiepskie zamienniki sprzęgła - na docisku są samoregulatory luzu sprzęgłowego, jeżeli źle pracują mogą samoczynnie doprowadzać układ mechaniczny docisku do krańcowych położeń. Kilkakrotne naciśnięcie pedału doprowadza je do prawidłowego ustawienia (dlatego w jeździe miejskiej tego zjawiska nie odczuwa się - sprzęgło jest co chwila używane), ale przy długiej pracy bez naciskania pedału - kliny samoregulatorów wchodzą w nieprawidłowy zakres. Moim zdaniem docisk (a więc kpl sprzęgło - samych docisków nie ma) do wymiany. Może też być, że samoregulatory pracują nieprawidłowo na skutek wibracji od uszkodzonej (początki końca) dwumasy. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40. |
User Alert System provided by
