Wizualizacja ci¶nienia powietrza w kołach
Czy w focusie mk3 2018 rok da się wł±czyć wizualizacje ci¶nienia powietrza tak aby pokazane były wszystkie 4 koła.
Odp: Wizualizacja ci¶nienia powietrza
Tak , jak zamontujesz pudełko Damiana i masz Sync3.
Odp: Wizualizacja ci¶nienia powietrza w kołach
A czy jedyn± metod± na przej¶cie na nowy system który jest w sync 3 jest wymiana całego panelu czy można to zrobić tylko oprogramowaniem czy tam softem je¶li gadam bzdury to przepraszam ale się na tym kompletnie nie znam bo gdzie¶ generalnie słyszałem że należy wymienić całe radio i tak dalej
Jeżeli jest Sync3 w aucie to tylko aktualizujesz go do nowej wersji a potem hakujesz.Masz Sync 2 , wymieniasz APIM i dorzucasz hub usb +GPS. Posiadasz Sync1, wymieniasz wszystko.
Mam sync 2, hub usb mam i gps tez, tam mi sie wydaje jesli dobrze rozumiem, mam w aucie 2 porty usb i jest navi. Bredzę ?
Bredzisz. Musisz wymienić na takie z zestawu Sync3
Zapytam krotko, jaki koszt upgradeu?
To już pytanie za ile wyrwiesz graty, ale ceny ostatnimi czasy poleciały w kosmos
Srednio ile te graty
Tak jest sync 3 a co to za paczka jest
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51. |
czę¶ci do Fordów - tarcze i klocki EBC
User Alert System provided by
