Podświetlenie tablicy rejestracyjnej-jakie żarówki
Witam Serdecznie.
Chciałbym zmienić w swoim fordzie mk7 (z 2009 roku) żarówki od podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Obecne, jakie się znajdują świecą ciemną i żółtą barwą, a oprawki są już obsmażone przez temperaturę. Chciałbym zamienić na jasne diody Led bądź też żarówki Led. Czy ktoś już przeprowadził taką operację? A jeśli tak to, jakie żarówki polecacie? Pozdrawiam. |
Odp: Podświetlenie tablicy rejestracyjnej-jakie żarówki
Zwykłe W5W. Zamiana na żarówkę led jest nielegalna, są całe lampki led z homologacją za 30-40zł. Ale jak już musisz, to kup takie z zakresem napięć np. 10-16V (najprościej poznać po cewce). Te tylko z opornikami szybko migają i padają.
Bez przesady, ja rozumiem problem gdy się ładuje LEDy bez homologacji w reflektory to może być problem podczas kontroli drogowej tudzież na badaniach technicznych. Chyba że instalujesz LED które dają za dużo światła, i tablica rejestracyjna staje się białą nieczytelną plamą albo wsadzasz niebieskie LEDy "wieś tańczy i spiewa". Ja rok temu zmieniłem na LED OSRAM W5W 6000k i swięcą ok, nie świecą mocno ale dają definitywnie więcej światła od żarówek. Zawsze możesz wsadzić temperaturę barwową 4000k będzie bliżej żarówki.
Problemu nie ma, bo nikt się nie czepia, dobry przykład z tymi niebieskimi, co nie zmienia faktu, że takie oświetlenie tablicy homologacji nie ma i jest podstawą do zatrzymania dowodu rej. Zobacz lampkę od Focusa mk3, jest fabrycznie led i ma na kloszu homologację E8. Zamiennik tego nie ma, ale kosztuje znacznie mniej.
W5W Osram kosztuje ok 50zł, całe lampki z wytłoczoną homologacją mniej... Pomijam, czy rzeczywiście ją mają, czy tylko wytłoczenie, ale policja nie ma prawa się przyczepić ;) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43. |
User Alert System provided by
