Odp: skrzynia biegów
Nie jestem na 100% pewien ale wydaje mi sie,że w naszych skrzyniach powinien byc stosowany olej typu ATF.Nasze skrzynie są fordowskie-VTX-75,oile się orientuję b.zbliżone do fordowskiej MTX-75 stosowanej min.w Escorcie,czy Mondeo.
A wiec,wcześniej miałem Escorta TD z skrzynią MtX -75.W pewnym momencie postanowiłem profilaktycznie wymienić olej(skrzynia chodziła bez zastrzeżeń).Pojechałem do sklepu,wg.katalogu 75W90,kupiłem wymieniłem i...,jak był ciepły wszystko o.k.,ale na zimnej skrzyni biegi b.ciężko wchodziły i do tego skrzynia praktycznie wyła. Wymiana oleju na stary-i wszystko wróciło do normy.Potem jak podrążyłem temat okazało się ,że jednak powinien być olej typu ATF-wynikało tak z specyfikacji producenta ,jak i min.katalogu Shella.Podstawowa różnica-olej po zlaniu-był czerwono-brązowy,a 75W90 słomkowy. |
To wina oleju, mam tak samo chociaż niedawno zmieniałem olej w skrzyni manualnej ale na oryginalny forda, i po nocnym postoju ciężko zmienić z I na II . A jak już przejadę z 5 km to już jest ok. No i poza tym zaraz po rozruchu rzęzi skrzynia( jak wcisnę sprzęglo to cisza) a jak sie rozgrzeje to cicho pracuje z wciśniętym sprzęgłem i bez.Przebieg to ok.250kkm.
Dodam że skrzynia jest suchutka. |
Dokladnie ja katologu elfa nie traktowalbym jako wyrocznie , wystarczy ze ktos kiedys sie pomylil przy wpisywaniu i dalej powiela sie bledy ,a jak ktos wam probuje wciskac taki olej to spytajcie sie czy zwroci wam pieniadze jesli skrzynia bedzie zle dzialac.
Ja mam dolane (mialem wyjeta lewa polos z przegubami i przez nieuwage podnioslem mocno druga strone auta :) ) z 3/4 litra dextronu za kilkanascie zlotych llitr i biegi wchodza idealnie nawet przy - 25 . W ogole to ciekawa sprawa bo ten dextron kupilem do wspomagania (na forum ktos pisal ze jest zamiennikiem) ale niestety ATF do wspomagania w galaxy sie nie nadaje - po zalaniu ze wspomagania zaczely dobiegac jakies dziwne odglosy a wspomaganie bylo jakby zbyt silne . Po jednym dniu wywalilo z pompy krociec wejsciowy , po wklejeniu zalalem zielonym mineralnym febi i wszystko dziala ok |
Koledzy mechanik wymienił mi olej właśnie jadę po autko jutro napisze, na jaki i czy pomogło.
Odp: skrzynia biegów - 2 bieg nie wchodzi
Wymiana oleju pomogła, ale nie na 75w90 tylko na jakiś oryginalny olej mechanik zadzwonił do serwisu forda podał dane samochodu i powiedzieli mu, jaki ma być ten olej podobno na tym 75w90 było by tak samo jak wcześniej a teraz wszystko jest OK. sprawdzałem po nocce przy +3stC myślę, że jak przyjdzie mróz to też będzie OK. Jakby nie patrzeć różnica jest ogromna teraz to przy 80km/h mogę wbić 2bieg bez problemu oczywiście na zimnej skrzyni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39. |
User Alert System provided by
