2018 Webasto Thermo Top Evo
1 załącznik(i)
Poł roku temu kupiłem mojego trzeciego Modeo tym razem MK5 2,0TDCI, wiem ze ma jakies dogrzewanie bo czasem sie włącza jednak nic ponadto. na masce naklejka Webasto Thermo Top Evo Jak to obsługiwać? Jak to programować?
Moze ktos pomoże Bump: Dodm w moih ustawieniach nie ma pozycji Komort |
Odp: Mondeo MK5 2018 Webasto Thermo Top Evo
Powinien być pilot oraz odpowiednie menu w zegarach po lewej stronie.
Pilota brak, natomiast w Menu po wybraniu pozycji Ustawienia brak ustawienia Komfort w którym można programowac Webasto
Odp: 2018 Webasto Thermo Top Evo
Musi być w którymś "podmenu" w lewym liczniku.
Nie koniecznie musisz mieć menu do tego Webasto. Były wersje bez możliwości obsługi, tym sprzętem zarządza komp auta a załącza go wtedy, gdy temperatura spada do 4 st. I komputer załącza webasto jako dogrzewanie silnika aby blok szybciej się nagrzał. Były one montowane w mondeo w wersjach na rynek skandynawskie. Jak mam taką wersję u siebie.
Dziekuje faktycznie mam Mondeo które kupiłem w Danii. Czy jest jakaś szansa by działało jako zwykłe Webasto dogrzewające także kabinę
Mam Webasto bez pilota i uruchamianie/programowanie idzie po kolei tak: https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d396e80199.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...95180678e9.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e0de05fcab.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9d349d54c7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fa33dc122a.jpg |
Dokładnie tak jest niestety nie mam pozycji w menu- Ogrzewanie postojowe
Coś mi się wydaje że to tylko kwestia softu.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka |
Tego nie wiem, a czasem chetnie skorzystał bym z Webasta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57. |
User Alert System provided by
