Wybór dywaników gumowych
Przepraszam, jeśli odgrzewany kotlet. Jakiej firmy polecacie dywaniki gumowe na jesień. Najlepiej dedykowane ładnie docięte. Kiedyś kupiłem jak miałem opla i właziły pod pedał sprzęgła. Dramat. Fajnie by było aby miały w miarę wysoki rant i w komplecie osłonę na tunel. Jaką firmę polecacie, ewentualnie linka.
Odp: Wybór dywaników gumowych
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Z tego linku dowie się tylko żeby nie kupować dywaników Petex.
Ja zakupiłem Frogum PROLINE 3D. Czekam aż nadejdą :)
Ja przerabiałem jakieś z alledrogo, niby bezapachowe, idealnie na wymiar, korytka z grubym rantem. Niby...
Smród gumy (intensywyny, choć nie tak dażniący, jak często bywają) był okropny - kilka kąpieli, wietrzenia itp., ale nadal po zostawieniu auta w garażu na kilka dni "waliło gumą", ale podczas jazdy już nie przeszkadzało. Plusy - rant, specjalny pasek gumy na "4 pedał" / podstopnicę. Minusy - pisałem o smrodzie? :), niby antypoślizogowe, ale i tak wjeżdżało to pod pedały, co ostatecznie zadecydowało o zakończeniu współpracy. No i... kupiłem oryginalne Fordowskie gumiaki na przód a te korytka zostawiłem na tył. Oryginały nie mają jakkolwiek sensownych rantów, nie chronią podstopnicy (przymocowałem stalową, żeby wykładziny nie brudzić), ale właśnie mają tę kluczową zaletę, że siedzą na swoim miejscu (zaczepy), a przy tym nie śmierdzą. Jeśli trafi się coś z takiej nieśmierdzacej gumy, z otworami do oryginalnych zaczepów i wysokim rantem, to sam chętnie zanabędę. Dopóki nic takiego nie wpadnie mi w łapska, zostaję przy oryginalnych, choć są za krótkie i niemal bez rantów. |
ja używam rezaw plast i uważam ze są ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33. |
User Alert System provided by
