Czujnik IAT2 błąd P010F
1 załącznik(i)
Potrzebuje potwierdzenia czy w 2.0 130 KM To jest ten ? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Na zdjeciu na czerwono [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Czujnik IAT2
Dokładnie ten.
Odp: Czujnik IAT2
Zamowiony, mam blad P010F a temperature na zimnym motorze ten czujnik pokazuje 96 stopni
Odp: Czujnik IAT2
Ewentualnie kabelki do sprawdzenia, ale ta wiązka rzadko się przeciera.
Odp: Czujnik IAT2
Czujnik wymieniony, na zimnym temperatura identyczna jak na zewnatrz. Problem zniknal.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09. |
User Alert System provided by
