Zegar i data z GPS
1 załącznik(i)
Może ktoś zetknął się z problemem takim jak na załączonym obrazku: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Pierwotnie udało mi się ustawić pobieranie czasu i daty z GPS, ale po tym jak ELMConfig sczytał mi parametry resetując przy okazji ustawienia klimatyzacji i średnie spalanie, musiało się też wyłączyć i to. Pacjent to MK4 z nawigacją na karcie SD. Jakiś pomysł? Bo to chwilowo trwa już dłuższy czas... Nawigacja pokazuje gdzie jestem, więć GPS raczej działa. |
Odp: Zegar i data z GPS
może pokazuje Ci ostatnią lokalizację i akurat się zgadza?
jak klikniesz na INFO to ile satelit pokazuje? |
Muszę sprawdzić ile satelitów, ale sprawdzałem kilka razy i przesuwał się zgodnie z prawdą (korek do pracy).
Żeby było śmieszniej, w sobotę jechałem w okolice Bełchatowa i nie miał nowych dróg (jakieś nowe obwodnice). Obwodnicę Łodzi już miał (aktualizacja z lutego 2017), doprowadził do nowych dróg przed Bełchatowem gdzie porypało mu się zupełnie i wg. niego jechałem polem nawet jak już wjechałem na stare drogi. Przy powrocie pokazywał coś od czapy, mimo że w poprzednią stronę prowadził po tych samych drogach. W każdym razie podparłem się wujkiem Googlem i mam wątpliwości, czy te aktualizacje fabrycznej nawigacji mają w ogóle sens... Ale dziś pokazywał już dobrze. |
"Siada" antena GPS, jechałeś na żyroskopie wg mnie.
Sprawdzę z tymi satelitami jak wieczorkiem będę jechał. |
4 załącznik(i)
I sprawdziłem. Sytuacja jest co najmniej dziwna.
W trakcie jazdy pokazywał dokładną pozycję, mając 0 setelitów - pozycja zmieniała się zgodnie z jazdą, pokazywane współrzędne też: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Potem zatrzymałem się i satelity były 4: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Próbowałem ustawić zegar przy 4, ale komunikat był cały czas ten sam. Potem satelita był uparcie tylko jeden, czy to w ruchu czy na postoju. Czy ktoś wie, gdzie znajduje się odbiornik GPS od firmowej nawigacji? Czy to możliwe, że montaż bagażnika dachowego + 4 uchwyty rowerowe wywołuje takie zakłócenia? Raczej nie bardzo... |
Ja często jeżdżę z bagażnikiem dachowym i nie mam problemu. Najwidoczniej pasa Ci antena.
Antena GPS, to podstawka w którą wkręcasz bat anteny FM. Do podstawki od strony podsufitki dochodzą dwa, bądź trzy kable koncentryczne. Jeden z nich to kabel od anteny GPS, która się właśnie mieści w podstawce.
P.S. i co, jednak miałem rację z tą anteną. :p |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21. |
User Alert System provided by
