jak zresetować komputer
Witam Mobile
Proszę o poradę jak zresetować kompa w moim focusie, ponieważ po wymianie przednich łożysk zaświecił się ABS,gdzie mechanik stwierdził że zgaśnie po wykasowaniu błędu. Z góry dzięki |
Musisz auto podłączyć pod komputer/laptop poprzez kabel ;) jedź do warsztatu i niech Ci wykasują błąd, moim zdaniem za darmo, bo z ich winy pali się kontrolka. Co do kontrolki po wymianie łożysk-jeśli przejechałeś 500m i nadal się ona pali to:
a) źle zamontowali łożysko b) zamontowali złe łożysko c) uszkodzili czujnik d) kostka od czujnika abs nie styka i trzeba ją ponownie podpiąć Za wszelkie usterki odpowiada warsztat i nie powinno być tak, że wypuszczają Cię z niesprawnym autem. Jedź tam i niech naprawią. |
Odp: jak zresetować komputer
dzięki za pomoc
Tylko nie każdy teraz laptop do domowego użytku ma chyba te wszystkie wejścia, które można wykorzystać do podłączenia komputera. Lepiej podjedź do dobrego warsztatu (tych nowszych generacji) albo do ASO.
@janiczak
Miałem na myśli tylko komputer w warsztacie, bo widać po treści postu, że kolega nie bardzo orientuje się w tych sprawach :) i jednak skłaniam się ku opcji powrotu do warszatu, w którym robił łożyska, bo to jednak z ich winy abs nie działa, więc po co kolega ma płacić 50-100zł za podłączenie do kompa innemu warsztatowi, skoro już w jednym zapłacił za odbiór sprawnego auta ? Jak mechanik nie ma kompa do odczytu błędów, to sorry, niech płaci za to, że autor pojedzie gdzieś indziej lub sam na własną rękę szuka sprzętu/warsztatu, który się tym zajmie. |
Interfejsów na usb jest pod dostatkiem ;) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06. |
User Alert System provided by
