Tarcze hamulcowe - przetaczać czy wymienić na nowe ???
Mam mały problem z pulsacją kierownicy i hamulca podczas hamowania. Prawdopodobnie wina skrzywionych tarcz hamulcowych, z którymi należy coś zrobić. Pytanie mam do was, co radzicie, czy kupić nowe tarcze + klocki, czy jednak spróbować przetoczyć istniejące. Koszta przetoczenia to około 20zł za sztukę, a zakup nowych wiadomo. Czy ktoś z was już przetaczał tarcze? Dzięki za odp. Pozdrawiam. |
Odp: Tarcze hamulcowe - przetaczać czy wymienić na nowe ???
To zależy czy duże progi masz na tarczach. I ich grubość. Może się okazać, że toczenie "nie wyda" i po krótkim czasie znów będą biły. Ile przelotu maja te tarcze? jak ze 100kkm to raczej do wymiany.:wink:
Jeżeli tarcze są skrzywione, to przy przetaczaniu zostanie zebrana różna ilość materiału w różnych miejscach i tarcze będą niewyważone, więc jednak lepiej kupić nowe.
Nie znam dobrze starszych modeli MD, ale jeżeli masz z tyłu bębny, to ich zowalizowanie powoduje drgania całego auta, ponieważ wibracje poprzez pulsowanie ciśnienia płynu przenoszą się także na przód.
Łatwo sprawdzić czy winne są bębny, przyhamowywując nieco ręcznym przy prędkości występowania największych wibracji. |
tarcze opłaca się toczyc tylko jak są w miarę nowe.. zużyte po toczeniu mogą się w tolerancji zużycia nie zmieścić
Ja by radziłbym kupić nowe do mojego kosztowały 120 zł komplet i sprawują się super .Toczenie nic nie da bo będą niewyważone , i dalej będą "telepać "..oczywiście klocki obowiązkowo tez nowe .
Moim zdaniem nie ma co oszczędzać na hamulcach i bawić się w takie rzeczy jak przetaczanie. Poszukaj sobie polecanego zestawu tarcz i klocków i taki zamontuj, ale sprawdź najpierw co z tymi bębnami z tyłu jak radził wojtekjanus
W fieście kiedyś przetaczałem (Miałem bicie podczas hamowania). Przetoczenie pomogło i jeżdże na nich do dzisiaj. Teraz będe już wymieniał na nowe (przy okazji wymiany klocków) bo są ciut cieńsze niż norma przewiduje.
Witam minimalna grubość tarczy to 22,2 mm po przetoczeniu oczywiście. Po niżej tej granicy nie ma co się bawić, cienka tarcza prędzej czy później i tak się powygina ponieważ szybciej się nagrzewa. Tarczę najlepiej sprawdzić mikrometrem ze względu na ranty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45. |
User Alert System provided by
