Brak Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Witam wszystkich.
Zauważyłem, że ten problem występował już wcześniej w modelu mk1. Ale jako tako rozwiązania nie było. Czy ktoś z was spotkał się z sytuacją gdzie straciło się oświetlenie tablicy rejestracyjnej w wersji mk2 ? Sprawdziłem bezpiecznik od oświetlenia tablicy. Był OK, lecz dla świętego spokoju wymieniłem. Tak samo zrobiłem z obiema żarówkami. Ale efekt jest znikomy. Z tego co mi wiadomo to za jazdę bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej jest mandat w wysokości 50 zł, więc chciałbym to naprawić. Czy oświetlenie tablicy posiada jakiś sterownik ?? |
Odp: Brak Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Do sprawdzenie instalacja, może przełamał się kabel w słoniu, albo jakaś złączka skorodowała. Kabel pomarańczowo/czarny biegnie ze złączki C100 pin10 z GEM, na wtyk C58 pin5 na tylnym/lewym nadkolu w kabinie. Następnie żarówki podłączone są do złączki C787 pin2 w klapie, pin5 tej złączki to masa i jest połączona do węzła masowego S196 w klapie.
Brak świateł pozycyjnych i podświetlania tablicy rejestracyjnej
Witam :)
Mam problem z Focusem MK2. Mianowicie nie ma świateł pozycyjnych przednich i podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Żarówki są sprawne, nie przepalone. Jakieś podpowiedzi? |
Odp: Brak świateł pozycyjnych i podświetlania tablicy rejestracyjnej
Spalony bezpiecznik.
Możesz powiedzieć który to bezpiecznik? Wiem, że poprzedni właściciel już próbował coś z tym działać, widać, że było kombinowane coś ze skrzynką bezpieczników pod deską rozdzielczą i rozbierana prawa strona (obudowa progów, tylne boczki)
Bump: Mam jeszcze ze światłami taki cyrk, że jak mam przełącznik na zero to świecą się światła mijania.. :/ |
Nie wiem w tej chwili, spróbuję poszukać zaraz. To nie cyrk, tylko tak zwane światła skandynawskie - mijania świecą na 70 % jako dzienne, część mk2 tak miała.
Wiesz.. Ja znalazłem sobie schemat bezpieczników, tylko, że osobne są do świateł pozycyjnych i oświetlenia tablicy rejestracyjnej. To dziwne, że padły dwa na raz. Wyczytałem, że komuś zwarcie robiła instalacja świateł podświetlenia tablicy, ale to dotyczyło MK1. Trzeba jakoś dojść co powoduje przepalanie bezpieczników.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sprawdź sobie 53, 54 i 73 w gemie - pod schowkiem, nad nogami pasażera. Ale tylne pozycje ci działają ? Jeżeli tak, to jednak nie będą bezpieczniki, ale i tak sprawdź, tablica jest zupełnie na osobnym, 73. Może być coś z przełącznikiem świateł też, ale sprawdź bezpieczniki. |
Tylne pozycyjne działają... Dzięki za podpowiedzi, jutro sprawdze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25. |
User Alert System provided by
