Dym w kabinie, spalona obudowa kostki za schowkiem
1 załącznik(i)
Dzień dobry,
to mój pierwszy post na forum. Wczoraj podczas jazdy, około kilometr przed domem wyczułem silny smród palonego plastiku i zauważyłem dym wydobywający się z nawiewu na szybę. Po zgaszeniu silnika i sprawdzeniu płynów jakoś dojechałem pod dom. Dzisiaj zajrzałem pod schowek pasażera i zauważyłem coś niepokojącego. Od czego odpowiada ta kostka? Czy po odłączeniu okablowania od tej kostki dojadę do mechanika? Czy znany jest orientacyjny koszt naprawy? Pozdrawiam |
Odp: Dym w kabinie, spalona obudowa kostki za schowkiem
To jest rezystor dmuchawy. Odłącz koske nie będzie działał nawiew nic powinno się stać.
Dziękuję za odpowiedź. Z tego co widzę jest to tania część, ale jaka mogła być przyczyna takiej sytuacji?
Pozdrawiam |
Starość.
Czesta usterka. |
często powodem może być ciężko obracający sie silnik dmuchawy, więcej pobiera prądu - czy wydawał jakieś odgłosy?
Sprawdź czy nie jest zapchany filtr kabinowy lub czy coś nie wpadło do niego - nie wessał jakiś liści/igiełek? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26. |
User Alert System provided by
