Światła przeciwmgielne tył
Cześć,
Szukałem po forum podobnego tematu, aczkolwiek znalazłem tylko jeden odnośnie przeróbki USA na EU.. Sprawa dotyczy focusa mk3 2014r (2011-2014) 1.6 ecoboost 150km SALON POLSKA / NIE USA Po ostatnim zaparkowaniu w zupełnej ciemności, zauważyłem, że światła przeciwmgielne tylne się delikatnie świecą/żarzą Po sprawdzeniu wychodzi na to, że po zamknięciu samochodu kluczykiem, żarówki (zmienione na LEDowe) w światłach tylnych (lewa i prawa lampa) dostają 8.72V napięcia do momentu uśpienia się samochodu (około 10min) Generalnie stawiałem na to, że i mnie spotkała przygoda z pompką spryskiwacza, natomiast po sprawdzeniu BCM wychodzi na to, że jest sucho i płyn do spryskiwaczy na pewno się tam nie dostaje. Na forum znalazłem w wątku schemat który ktoś umieścił właśnie do przeróbki USA/EU, że światła tylne przeciwmgłowe według mojej interpretacji schematu załączane są włącznikiem od świateł (to naturalne), następnie BCM zapala żarówki - nie zauważyłem tam aby po drodze coś jeszcze mogło występować. Dodam tylko, że samochód kupiłem ze zmienionymi lampami tylnymi na podobne do tych: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Czy w oryginalnych lampach również są dwa punkty świetlne od przeciwmgłowych tylnych ? Lewa i prawa lampa? Przez chwile miałem na myśli, że winna jest wiązka elektryczna od modułu do lampy tylnej, posiada ktoś może wiedzę lub schemat/opis modułu BCM która wtyczka za co odpowiada? Myślałem żeby sprawdzić po prostu czy po zamknięciu napięcie będzie podawane przez moduł czy łapane z wiązki, ale nie mam pojęcia która wtyczka odpowiada za światła przeciwmgłowe tylne, ani tego czy w oryginale jest wiązka dzielona na dwie lampy, czy po prostu ktoś z jednej wtyczki (wiązki) wypuścił po prostu światło na dwie lampy. Dodam tylko jeszcze, że światła działają normalnie po włączeniu przyciskiem, świecą pełną mocą, po wyłączeniu gasną i zaczynają się żarzyć delikatnie co widać tylko w zupełnej ciemności Czy jest możliwe, że włącznik świateł może w jakiś sposób to powodować ? Czy raczej celować w wiązkę/BCM i włącznik świateł omijać ? Pozdrawiam |
Odp: Światła przeciwmgielne tył
Zmień żarówki na dobrej klasy LED albo zarnikowe to problem zniknie.
Hmm brałem pod uwagę założenie halogenowej żarówki i sprawdzenie co się wydarzy ale czy to normalne, że po zamknięciu samochodu pilotem i zostawienie go na postoju na stykach pojawia się napięcie 8.7V ?
Jeśli wymienię żarówkę to nadal nie zmienia to faktu, że napięcie tam się pojawia. (Pomijam tu kwestie komunikatu o spalonej żarówce świateł przeciwmgielnych bo to dla mnie kwestia oczywista, że wyłapuje błąd przez LEDa) Aczkolwiek dodam jeszcze, że od zakupu te światła rzucały komunikatem, po pół roku jeżdżenia zauważyłem, że już komunikatu nie ma przy uruchomieniu, a po kolejnym pół roku się znów pojawiał natomiast używam tych świateł "raz na rok" więc ciężko mi określić czy ten komunikat pojawił się jak LEDy się żarzą czy był wtedy gdy gasły całkowicie. Tak samo ciężko mi określić, czy żarzyły się wcześniej, bo parkowałem zawsze w okolicach źródła światła więc nawet jak się żarzyły to było by to słabsze niż odbicie światła w lampie więc nie zwrócił bym na to uwagi, teraz przy parkowaniu w całkowitej ciemności jest to widoczne. |
Napiecie to nie prąd, a to natężenie odpowiada za świecenie.
Jak nie rozladowuje aku na wlasciwych żarówkach to nie ma sensu szukać. |
Bardziej martwiłem się, że jeśli prąd na te żarówki idzie z BCM to żeby nie doszło do jakiegoś zwarcia bezpośrednio w BCM i odpowiednio wcześniej zareagować na to, stąd moje pytanie o opis która wtyczka w BCM odpowiada za wiązkę do świateł przeciwmgielnych ;-) Nie chciałbym, żeby spotkała mnie na autostradzie 300km od domu awaria taka, że nagle z przeciwmgielnymi samochód odpali światła drogowe których nie będę w stanie wyłączyć czy jakakolwiek inna rzecz sterowana przez BCM |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32. |
User Alert System provided by
