Check engine po kilku dniach stania na słońcu
Witajcie, Fordowicze. Ojciec ma mały problem ze swoim Focusem II po FL, 2010 rocznik, benzynowy 1.6, kombi.
Otóż w poniedziałek postawił auto na dworze przy obecnych upałach, wszystko było okej, po czym dziś wsiadł do auta, a tam check engine, którego wcześniej na 100% nie było. Sprawdził tryb serwisowy (RESET + przekręcenie kluczyka), ale nie pokazuje żadnych błędów. Odłączył aku, żeby spróbować zresetować błędy, nic to nie dało - po podłączeniu dalej serwis się świeci. Auto mimo to nie wchodzi w tryb serwisowy, ma pełną moc. Jest to o tyle dziwna sprawa, że auto "zaczekowało się" od stania na parkingu. Czy ma ktoś jakieś podejrzenia co mogło się stać? Miał ktoś podobny problem? Ojciec jutro zamierza podjechać do warsztatu i fajnie by było odpowiednio nakierować mechanika na jakiegoś potencjalnego sprawcę tego całego zamieszania ;) |
Odp: Check engine po kilku dniach stania na słońcu
Tryb testowy/serwisowy na zegarach nie wyświetla błędów, więc nie mógł się żaden pokazać. Trzeba podłączyć komputer.
A jak się to ma do tego, że jednym z parametrów w trybie serwisowym jest "DTC", który podobno wyświetla błędy? Pytam z ciekawości, bo sprawdzałem to kiedyś na moim poprzednim Mondeo Mk3, teraz na Focusie ojca i faktycznie zawsze było None, nawet jak coś się działo z autem.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Cytat:
Pytanie bonusowe: czy ten ELM jest wciąż dobry? Skoro już mamy w rodzinie dwa Fjordy, to chyba dobrze by było zaopatrzyć się w takie urządzonko: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
90% błędów nie pojawi się w trybie serwisowym.
Podłączasz się przez ODB2 i masz wszystko jak na dłoni. Najtańsze adaptery ODB2 to koszt 30-40 zł i służą dla wielu samochodów. Naprawdę nie rozumiem jak w dzisiejszych czasach można mieć auto i nie posiadać takiego adaptera. P.S. ten link co podrzuciłeś będzie ok. |
Ale żeby choćby odczytać błędy, żeby zrozumieć co z autem jest nie tak, wystarczy zwykły niebieski chińczyk na bluetootha pod hasłem "ODB2 Bluetooth".
Takich ofert tylko na eBayu jest chyba z 3 miliony w cenie od 1.50zł do 40 zł. Wszystkie takie same, różnią się tylko w jakim pudełku przyjdą. O aliexpress czy allegro nawet nie wspominam. Nawet nie trzeba się na tym znać, żeby zamówić taki podstawowy, który można wrzucić do auta "na wszelki wypadek" |
Te na bluetooth to pokazują tak bardzo orientacyjnie, trzeba jeszcze dobrą apkę mieć, bo darmowe są do niczego.
3 darmowe apki na Androida spokojnie wystarczają w 95% przypadków.
a chwilowo możesz z kimś się spotkać na miejscu , kto ma kompa i kabelek i sprawdzić od razu co się dzieje |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59. |
User Alert System provided by
