Wymiana wentylatora ogrzewania dmuchawy etc.
Piszę informacyjnie.Dopadła mnie a raczej moja Fokę awaria wentylatora ogrzewania.Trudno cokolwiek na ten temat znaleźć.Ale przebrnąłem już i pragnę podzielić się informacjami.Wentylator do wersji z climatronikiem Nissens 240 pln. Wymiana nie jest prosta ale możliwa .Praktycznie potrzeba rozmontować dół kokpitu z obu stron.Ze strony kierowcy zdemontowałem pedał hamulca i przyspieszenia ale chyba nie potrzebnie.Z tej strony odpinamy kostkę i odblokowujemy przez obrót wentylator(jest tam taka zapadka którą wcześniej trzeba nacisnąć,Po stronie pasażera demontujemy prawie wszystko co da się wykręcić łącznie z wspornikiem schowka. Wyjmujemy zespół klapy recyrkulacji.(tu nie było łatwo sa dwie śruby których nie widać,pomogła kamera endoskopowa przy montażu też).Ta stroną wyciągamy wentylator i wkładamy ponownie.Skladamy w odwrotnej kolejności . [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Wymiana wentylatora ogrzewania dmuchawy etc.
Ta sama procedura w starszym roczniku, też przez to przechodziłem, od strony kierowcy nic nie wykręcałem dałem radę wcisnąć rękę.Jak ktoś wie jak do tego podejść góra 30min roboty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36. |
User Alert System provided by
