Wymiana modułu bluetooth
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem Forda Kugi z 2013 roku z silnikiem 2.0TDCi. Przeczytałem wątki odnośnie wymiany modułu bluetooth i zmiany komend głosowych na polskie. Odpowiedni moduł już zamówiłem. I teraz mam pytanie. Czy ten moduł znajduje się w schowku pasażera? Jeżeli faktycznie tam jest to czy ma ktoś może z Was jakieś instrukcje jak ten schowek zdemontować?
Odp: Wymiana modułu bluetooth
Nie wiem jak w Twojej kudze ale w mondeo jest z tyłu nad schowkiem. Schowek demontuje się dość intuicyjnie, nie miałem z tym problemów - dwie śruby od góry, kilka wkrętów od frontu, trzeba pamiętać o odpięciu (a później podpięciu) przewodu chłodzenia, podświetlenia, wyłącznika poduszek, gniazda usb/aux. Po wymianie modułu musiałem też zmienić kabel od USB - było inne gniazdo w nowym module. Tyle.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka |
https://img.7zap.com/images/oem/ford...F028024202.gif Wyjąć, Sync 1 i złożyć Sync1.1 |
Dzisiaj wymieniłem moduł, faktycznie cała operacja jest bezproblemowa i zajmuje max 10 minut. Zaktualizowałem system, wszystko ładnie działa, system mówi po polsku ale powstał jeden problem. Przestał działać mikrofon. Samochód nie słyszy żadnych poleceń, podczas rozmowy telefonicznej tez mnie nie słychać. Macie pomysł co to może być?
uszkodzenie mechaniczne albo zawieszony soft
może nie doszła wtyczka albo uszkodzony pin
pozdrawiam Arturek |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45. |
User Alert System provided by
