Wymiana pompy wodnej 1,9 TDI 96
Pozdrawiam wszystkich !! Moja pompa wodna zakończyła żywot, czy dużo jest pracy bo chciałbym to zrobić sam. Dzięki za dobre rady.
Nie piszesz jaki masz silnik / oznaczenie /, ale jak napędzana na pasku rowkowym to mało roboty, jak masz napędzaną paskiem zębatym rozrządu, jak w nowych TDI, jak mój ozn. AUY to duzo i to wymaga umiejętności, a takze precyzji w ustawiewniu póżniej zapłonu chyba, ze poznaczysz i na te same zęby i miejsce.
Tylko jest tam jeszcze problem z napinaczem..... Pozdr. |
Dlatego przy wymianie paska rozrządu warto wymienić pompę wody - przynajmniej w takich silnikach jak nasze. Koszt niewielki (powiedzmy) a załatwia się dwie sprawy za jednym posiedzeniem ;) Kolega pytający jednak ma na pewno inny silnik.
Taka tylko uwaga, u mnie przy awarii pompy wody (1.9 tdi 2002 r) przyczyną okazały się plastikowe łopatki. Podobno od 2003 roku już montują pompy z aluminiowymi łopoatkami. Zatem pamiętajcie o tym i zwracajcie na to uwagę. Co do wymiany, nie radzę robić tego samemu. Ja robiłem to w warsztacie i robili to 3 h. Dostęp do pompy niezbyt wygodny a trzeba zdjąć rozrząd. Pozdrawiam wszystkich :fcp4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21. |
User Alert System provided by
