1.0 EcoBoost kontrolka akumulatora.
Od jakiegoś czasu mam problem w moim Focusie 1.0 EcoBoost (125km) z 2016 roku. Zacznę od początku. Około miesiąc temu w bardzo deszczowe dni Foka miał małe zawirowania i w trakcie jazdy zapalała mu się kontrolka od akumulatora. Po ponownym odpaleniu gasła. I tak było przez około tydzień oczywiście z przerwami, bo działo się tak tylko po deszczu, w normalne dni nie było problemu. Później jak ręką odjął przez 3 tygodnie spokój i nic się nie działo nawet po deszczu. Na chwilę obecną jednak od jakiegoś tygodnia kontrolka przy odpaleniu gaśnie ale po około 30 sekundach zapala się i świeci się ciągle, bez względu na pogodę. Zacząłem więc sprawdzać co jest nie tak i na początku, mimo kontrolki ładowanie było na poziomie 14,7-14,8, teraz niestety ładowanie, a raczej podtrzymanie jest na poziomie 13,3 według testu auta na zegarach i 13,8 na aku (mierzone miernikiem). Autko ma niecałe 3 lata na karku, na liczniku 21 tys przebiegu i jakoś trudno mi uwierzyć w to, że już alternator dostał w d... Macie jakieś pomysły jak zdiagnozować co to może być, ewentualnie macie kogoś w okolicy Bydgoszczy co byłby mi w stanie pomóc??? Dodam jeszcze, że póki co Foka odpala od strzała mimo tej nieszczęsnej kontrolki. EDIT: Dodam jeszcze, że odkąd jest kontrolka, nie działa w aucie start/stop, bez względu na to, czy jest aktywne czy nie, auto jest ciągne odpalone |
Odp: 1.0 EcoBoost kontrolka akumulatora.
Bierzesz kabel albo adapter. Podpinasz się pod port i zczytujesz błędy.
Telefonem lub laptopem. Odpowiedź będzie "jak na tacy". Jeśli nie posiadasz (a koszt jest śmieszny), to szukasz mechanika który Ci te błędy zaczyta. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10. |
User Alert System provided by
