wymiana węży
Chcialbym sie spytac doswiadczonych forumowiczów jak wymieniac te weze spuscic plyn i dopiero pozniej nie zapowietrzy mi sie uklad ( wspomaganie i chłodzenia) poniewaz zauwazylem wycieki ze wspomagania i chodzenia. Czy trzeba wymieniac weze czy jak puszczaja na opasce to odciac ten kawelek i nalozyc nowa opaske. Chcialbym to sam zrobic czy dam rade?.
Re: wymiana węży
A dokladnie od czego te weze, wspomaganie czy chlodzenie? bo to dwie rozne rzeczy.
Re: wymiana węży
Takie skrócenie węży pomoże Ci na jakiś czas. Spokojnie możesz to zrobic i ustąpią wycieki. Najlepiej jednak, wykorzystując wypuszczenie płynów zastąpic węże nowymi. Zapomnisz o tym na zawsze. Zrób cokolwiek. Będzie lepiej, niż jest. Układ kierowniczy odpowietrzysz po kilku ruchach kierownicy od lewej do prawej. Chłodzenie samo się odpowietrzy. Pilnuj stanu i tyle. Pzdr
Re: wymiana węży
a jak jest z tymi węzami czy na końcach (w środku) jest coś metalowego zaciśnięte bo w sklepie motoryzacyjnym mi powiedzieli że jest bo to węże na podciśnienie i one są zaprawiane. Czy można te węże kupić na metry czy jak chodzi mi o wąż ten co idzie od zbiorniczka wspomagania od dołu i ten który idzie do termostatu (wąż chłodzenia)
Re: wymiana węży
NIc na końcach nie ma. Ja z metra kupiłem do wspomagania. Do chłodzenia też kupisz.
Re: wymiana węży
Węże od chłodzenia mają różne kształty i dla tego kupuje sie je tak jak inne części zamienne.
Co do węży od wspomagania to możesz kupić na metry ale tylko te przy zbiorniczku i tylko wtedy, dgy na obu końcach jest wymagana ta sama średnica. |
Re: wymiana węży
szkoda tylko ze weze do wspomagania sa zakuwane na koncach, tam jest spore cisnienie. mowa od tych od pomy do listwy (maglownicy) ale tam raczej cieknie na uszczelnieniach niz z wezy pewnie.
Re: wymiana węży
kor1011, mas zrację co do tych węży z chłodzenia. Co do wspomagania- bez końcówek są powrotne z układu-z chłodnicy oleju do zbiorniczka i na ssaniu przed pompą
Re: wymiana węży
A jeśli chodzi o te węże to kupie je w sklepie motoryzacyjnym ? chodzi mi o ten który idzie od zbiorniczka wspomagania to pompy i ten od zbiorniczka chłodzenia do chłodnicy bo mi na tych cieknie przy zaciskach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31. |
User Alert System provided by
