Wszystko inne działa, kreski na wyświetlaczu po przekręceniu kluczyka zero reakcji
Witam Mk1 1,8 tddi mniej więcej jak w tytule. Wymieniałem czujnik prędkości a że były uwalone dwa kable z trzy pinowej kostki podpiąłem najpierw w jednej konfiguracji, sprawdziłem dalej na liczniku nie pokazywał prędkości no to zmieniłem kofigurację kabli w kostce i już nie mogę auta odpalić. Po przekręceniu kluczyka świecą się kontrolki, działa wszystko inne np. światła, wentylator itp a auto na próbę zapłonu głuche, dodatkowo na wyświetlaczu licznika km same kreski. Bezpieczniki sprawdzone, świeci sie kontrolka check engine, żółty wykrzyknik, aku i olej no i abs ale to już wcześniej się świecił. Pomocy
Odp: Wszystko inne działa, kreski na wyświetlaczu po przekręceniu kluczyka zero reakc
To co zmieniłeś, odepnij od czujnika i zaizoluj, aby nie obciążać wejścia sterownika silnika przy złym podłączeniu.
Sprawdź bezpiecznik F9 i przekaźnik K13. Fragment schematu: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Na przyszłość, nie rób tak, tutaj z dostępnością schematu nie ma problemu. Aczkolwiek nie wydaje mi się, by mogło się coś uszkodzić. Możesz też wrzucić zdjęcie podłączenia, sprawdzi się poprawność ze schematem. |
Dziękuję bardzo. Dokładnie to był bezpiecznik maxi f9
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25. |
User Alert System provided by
