Wycie, piszczenie i smierdzenie
Cześć Wszystkim.
Przepraszam za taka nazwę tematu, ale nie wiedziałem jak napisać. Od niedawna od kiedy zrobiło się trochę zimniej, zaobserwowałem, ze pod odpaleniu auta coś po stronie pasażera głośniej chodzi. Słychać to w środku troszkę takie jak by wycie, jak by jakiś silniczek pracował na „pusto” Z zewnątrz tez to słychać tylko tak jak ny jakaś suszarka bardziej chodziło. Gdy auto się rozgrzeje to już mniej lub w całe tego nie słychać Po przejechaniu np.20km i na postoju nie gasząc auta czasami zalatuje takim plastikiem spalonym z nawiewów. Ciężko jest opisać jakoś bardziej lub dokładniej. Ktoś ma jakiś pomysł? |
Odp: Wycie, piszczenie i smierdzenie
Obstawiam webasto ;)
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
Moja wersja jest wyposażona w webasto.
Odpalalo by się automatycznie ? I nie ma od tego żadnej kontrolki? Sam osobiście jeszcze nie uruchamiałem (z pilota lub programu) bo nie mialem takiej potrzeby. Gdy jest zimno to automatycznie webasto dogrzewa samochód? |
Tak dokładnie.
Jak wejdziesz w opcje to znajdziesz i na pewno masz zaznaczone dogrzewanie (nie pamiętam dokładnej nazwy tej opcji) i wtedy startuje ono samo. Lekki smrodzik to po prostu spaliny z webasto. Jeśli piszczy to może być coś nie tak. Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
Ja nie mam nic zaznaczone, a webasto i tak samo się załącza poniżej 5 stopni jak auto nie jest zagrzane
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka |
Być może takie wersje też były... jutro zrobię fotkę menu jak to u mnie wygląda.
No ja mam programowanie i kontynuj ogrzewanie i odznaczone.
U mnie jest bodajże opcja grzejnik dodatkowy i wtedy webasto z automatu dogrzewa silnik i wnętrze robi się szybciej ciepłe. Oprócz tego programowanie jednorazowe, programowanie na każdy dzień tygodnia i uruchamianie z pilota.
Nie wiem czy to ważne ale mowa tutaj o smaxie mk2 a tam moze i napewno jest inne menu jak u nas w mk1
Hehe, to pewnie może być ważne
W moim mk1 wygląda to tak jak na fotce https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9029cec93a.jpg Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47. |
User Alert System provided by
