Awaria zegarów
Witam serdecznie wszystkich
Posiadam focusa mk2 1.6 tdci z przeklętą funkcją bezkluczykową i tu pojawia się problem z szwankującymi zegarami czyli zawieszanie się wskazówek zapalanie się wszystkich kontrolek i chyba rozłączenie imo. Przeprowadzałem próbę wymiany lecz podczas programowania nowych zegarów mechanik mi powiedział że zegary nie pasują gdyż są wyjęte z wersji z zwykłą stacyjką czy jest jakaś możliwość obejscia tego czy muszę szukać zegarów od takiej samej wersji bez kluczyka |
Odp: Awaria zegarów
Zegary do "kluczykowości" mają dokładnie nic (oczywiście jest w nich parametr, ale dający się zmieniać). Mechanik nie umie programować. Podjedź do kolegi
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
w Warszawie to Ci to ogarnie w kilkanaście minut.
Odp: Awaria zegarów
miałem taki problem zaraz po zakupie moje foki okazało się ze wina są zimne luty na zegarach koszt 300zl pozdrawiam
Odp: Awaria zegarów
Przelutowują zegary za 300 zł? Tak z ciekawości pytam bo przelutować mogę sobie sam tylko chciałem wiedzieć ile mistrzowie za to biorą.
Odp: Awaria zegarów
Dzieki panowie a czy ktoś mógłby opisać jak to obejść ??
Odp: Awaria zegarów
Ale co Ty chcesz obchodzić? Lutowanie?
Odp: Awaria zegarów
Kolega chce się dowiedzieć jak obejść "kluczukowość" drugich/innych zegarów /\ Próba poprawienia lutów nie została podjęta...
Odp: Awaria zegarów
O wlasnie tak jak kolega wyżej napisam jak obejść ,,kluczykowość"
Bump: Aha i nie wiem czy to też ma znaczenie ale była to próba wymiany zegarów na polifpowe |
Odp: Awaria zegarów
Poliftowe Po pierwsze zmień mechanika - jeżeli chodzi o zegary najlepiej @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] lub @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Zależy w której części Polski Sam jestem w czasie kompletowania podzespołów do wymiany zegarów :) |
Odp: Awaria zegarów
Dla mnie i każdego, kto rozumie o co chodzi: dokładnie bez różniicy czy to przedlift, czy to polift, czy z kluczykiem czy bez kluczyka - pół godziny roboty dokładnie w każdym przypadku...:568: |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12. |
User Alert System provided by
