Łączniki stabilizatora-rożne wymiary(jeden oryginał, drugi zamiennik),wpływ na jazdę.
posiadam w garażu dwa nowe łączniki stabilizatora(ojciec je kiedys kupil). Jeden z nich jest chudszy i ma trochę mniejsze te ruchome końcówki zaś drugi troche gruszbe z większymi końcówkami lecz oby dwa mają tę samą długość. I mam pytanko.Chciałbym te łączniki załozyć do swojego focusa (przednia oś). Czy te różne wielkości po lewej stronie i po prawej mają wpływ na jazde czy nie? Słyszalem ze ten cienki jest to oryginalny łącznik fordowski zaś gruby jakas podróbka(tzn. zamiennik). Prosze o opinie. pozdro |
Odp: Łączniki stabilizatora-rożne wymiary(jeden oryginał, drugi zamiennik),wpływ na j
Dzieki za odpowiedz.. wiecej niz 30 tys tym autem nie zrobie wiec spokojnie te zamienniki powinny wytrzymac :)
Właśnie wymieniłem te łączniki i jeden z nich strasznie trzeszczy... czy to normalne :D Jeszcze bardziej mnie to wkurza niz te stuki.Czy to sie ułoży ? |
Tez mieliscie przypadki skrzypienia po wymiani łącznikow ? Po jakim czasie ustały?
jeśli juz skrzypią, to na pewno nie przestaną, a jedynie szybciej padną.
Przecież to jest nowy oryginalny łącznik i jakim prawem on skrzypi ? I czemu się szybciej zużyje ?
zakładam, ze wiesz na pewno, ze to łacznik, a nie cos innego.
Dlaczego skrzypi? Najpierw napisze jakie są warianty budowy. 1. Kulowa główka sworznia jest umocowana w plastikowej "obudowie", wtedy jesli skrzypi, to albo zły plastik, albo cos źle zmontowane. 2. Kulowa główka sworznia jest umocowana w metalowej "obudowie", skrzypi jak pracuje na sucho, bez smaru. O ile sie nie mylę, to wersja pierwsza, tez jest składana na smar, ale tego nie jestem pewny. |
To na 100% jest przedni prawy łącznik i jest raczej platikowy(oryginalne są chyba plastikowe bo ten nowy wygląda identycznie jak ten zużyty ktory pukał). I jak można źle zamotnować łącznik ? Dwie śrubki przykręcam i nie rozumiem gdzie można popełnić błąd.
To trzeszczenie jeszcze bardziej mnie wnerwia niz pukanie. I jeszcze wspomne ze jest to nowy łącznik ale troche w garażu przeleżał (ok 1roku). |
30 tys , to jeszcze z 1 raz bedziesz musial zmienic :D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40. |
User Alert System provided by
