2.0 TDCI kręci ale nie odpala
Witam. Auto po nocy nie odpala. Rozrusznik kręci,pompa paliwa i wtryskowa sprawna, filtr paliwa nowy,czujnik położenia wału korbowego nowy, paliwo w wężykach jest, ciśnienie jest, aku sprawny i rozrząd sprawdzony i dalej nie odpala. Co może być przyczyną? Pozdrawiam.
Odp: 2.0 TDCI kręci ale nie odpala
7Np. Immobilajzer w kluczyk. To że pompa daje ciśnienie nie znaczy że wtryskiwaczy się otwierają
Mam system bez kluczykowy i czy może mieć na to wpływ że jak odpaliłem auto i odszedłem na kilkanaście metrów od auta z kluczykiem w kieszeni to immo zablokowało? Pojechałem w trasę 50 km i zaparkowałem. Rano chcę odpalić i kaput.
Nie wiem czy to coś da, ale włóż kluczyk w otwór pod kierownicą (pod zaślepkę) i wtedy spróbuj.
Nastukane na szklanym ekranie |
Jakies bledy wywala?
Jakie jest cisnienie na szynie podczas krecenia rozrusznikiem? Jaka jest predkosc obrotowa walu korbowego podczas krecenia rozrusznikem? Wydaje mi sie, ze gdy jest problem z immo to rozrusznik nie kreci |
Odświeżam, może teraz ktoś wpadnie na pomysł co to może być. Po dokładniejszym sprawdzeniu paliwa nie daje na wtryski, coś blokuje i mechanik nie ma pojęcia co może być przyczyną. Dodam że wtryski są sprawne. Ktoś coś?
Paliwo daje na wtryski bezpośrednio pompa czyli jak go nie ma to pompa do kontroli. A dochodzi paliwo do pompy? Ja podłączyłbym paliwo bezpośrednio do filtra z butelki czy pojemnika i zastartował
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53. |
User Alert System provided by
