Padł alternator
Wczoraj blisko domu (moje szczęście) dziwny dźwięk spod maski i zapaliła się kontrolka ładowania. Z tego co wyczytałe na forum to objawy padniętego alternatora, podobno dośc czesta usterka w naszych autach. Nowy na allegro ok 600- 750zł. I tu moje pytanie, czy nie lepiej może kupic mostek diodowy (ok200zł) i spróbowac go naprawic? Może ktoś z Was już to robił? Bardzo proszę o poradę i pozdrawiam.
Odp: Padł alternator
Hej
Miałem niedawno to samo 1.6 tdci 2005 120 tys.km mechanik wymienił tylko płytkę diodową z robocizną 260 zł. Obejrzał cały alternator i inne części były ok więc po co wymieniać cały . (gdybym trafił na naciągacza to wymienił by cały i jeszcze skasował za to). Na razie jest ok przejechałem 1tys. Pozdro |
A skąd kolega wiktor20501 jest? Z Bydgoszczy pewnie nie?
Witka.
Ja niestety z braku czasu i zapału do szukania części kupiłem nówkę - "gotowca" z większym natężeniem prądu 150A :619: za małe pieniądze. Stary jeszcze leży, pewno tez diody padły. Calkiem zapomniałem zobaczyć co go boli :< Powodzenia |
U mnie 120 tyś. km, środek zimy, włączone grzanie zydla, dodatkowa nagrzewnica, przednia szyba, potem zapłon i po altku:roll: Też wymieniałem sam mostek.
PS. tylko u mnie jak się zjarał to nie buczał tylko tak bardziej jakby piszczał, grom go wie jak to określić. |
Samochód ma przebieg 62tys na licznku, trochę wcześnie padł. Pytanko jeszcze, trudno wydostac ten alternator?
U mnie też kłopoty z altkiem ale trochę dziwne. Zaczął świszczeć ale kontrolka ładowania nie świeci się. Nie są to łożyska, ponieważ jak wyłączę wszystkie odbiorniki prądu świst ustaje, rolkę napinacza wymieniłem. I teraz nie wiem, grzebać czy czekać aż się całkiem sypnie. Pozdrawiam.
U kumpla w Focusie, było podobnie i się okazało, że uszkodzone diody miał. Co dziwne, kontrolka braku ładowania, się nie świeciła, bo alternator dawał jakiś minimalny prąd ....
u mnie też świszczało, a kontrolka się zapaliła tylko na chwilę i zgasła, potem jeździłem jeszcze z miesiąc z takim świszczącym (kontrolka się nie świeciła)
kupiłem nowy, bo różnie bywa przy regeneracji, a nowy po oddaniu starego to 500zł wymieniłem sobie sam, dostęp kulawy ale z kilkoma przegubowymi kluczami da radę zrobić w garażu u mnie padł po ok 75kkm/5lat |
Ja też same diody wymieniałem. Co do demontażu altka to trzeba się trochę natrudzić, ale ja mam inny motor.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53. |
User Alert System provided by
