Pojedynczy stuk przy pierwszym ruszaniu
Wydaje mi się ze nie jest to trudne w zdiagnozowaniu, jednak przeczytałem kilka tematów i nie mogłem znaleźć niczego pasującego.
Jak ruszam rano słyszę jeden stuk, tylko jeden i tylko jak ruszam pierwszy raz z parkingu, tak jakby po długim postoju. Później nic nie słychać wszystko działa. Czy problemem może być amortyzator tył? bo nie dawno byłem na diagnostyce i wyszło ze zalany wodą, wkrótce trzeba wymienić - 55%. Czy to może być wina czegoś innego? Dziękuje za pomoc, |
Odp: Pojedynczy stuk przy pierwszym ruszaniu
Nie, to aktywacja i selftest pompy ABS przy ok 20 km/h. Pojawia się po dłuższym postoju i jest absolutnie normalne.
W zimę, czy cały rok? W zimę taki stuk mogą wydać odskakujące szczęki.
20k/h na pewno nie osiągam, sam moment ruszenia, puszczam h. ręczny, puszczam sprzęgło w momencie gdy auto rusza jest stuk, mam wrażenie ze sporadycznie zdarzało się na jesieni, właśnie zastanawiałem się czy to mogą być szczęki czy coś innego
No to kolega Skolmi ma rację. Pomimo puszczenia ręcznego szczęki wciąż trochę trzymają (zwłaszcza na mrozie) i odskakują przy ruszaniu.
zapieczone klocki \ szczeki po nocy
Spróbuj zostawić na biegu, bez ręcznego (jeśli nie jest to niebezpieczne w miejscu gdzie parkujesz) i zobacz, czy coś to zmieni.
Uważaj - szczególnie jak trafia do garażu, tam w dodatniej temperaturze procesy utleniania zachodzą szybciej - czytaj - mocniej i szybciej złapią klocki/szczęki (niepotrzebne skreślić).
Jak poprzednik napisał - zostawiaj na biegu, wsteczny lub 1. Ręczny luźny. |
ale co wam to przeszkadza, że przy ruszaniu strzeli ? strzeli, przy pierwszym hamowaniu tarcza będzie jak nowa i w czym problem ?
co do garażu - pełna zgoda. to skrócenie samochodowi pół żywota. pyszna pożywka dla żernitów - sól, lód i wjazd do ciepłego garażu :) |
E tam pół żywota, 18 lat parkowania Astry w garażu (od nowości) i wygląda tak: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Chociaż przyznaję się, progi były zrobione. Pytanie brzmi raczej - jak by wyglądało, gdyby stało na zewnątrz? ;) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03. |
User Alert System provided by
