PCM - niewłaściwa wersja
1 załącznik(i)
Posiadam C-Max'a 1.8 PB z 2004r 92KW (125 PS). Przymierzałem się do aktualizacji oprogramowania. Podłączyłem ELMconfig i okazało się, że posiadam PCM ESU-121 od wersji 120 konnej czyli słabszej. Wg tabelki Siergieja powinien być PCM o symbolu ESU-131 lub ESU-411/418 (dla skrzyni MT B5/iB5). Nie wiem czy poprzedniemu właścicielowi padł oryginalny PCM i ktoś mu włożył ten od słabszej wersji czy ten typ tak ma... A może jest jakiś błąd w tabelce Siergieja? Pytanie: czy "bawić się" w podmianę PCMa na właściwy (używany) czy zostawić tak jak jest? Dodam, że zawsze narzekałem na mułowatość tego samochodu oraz na duże zużycie paliwa (może to kwestia niedopasowania PCM'a?). Jaki typ PCMa pasowałby do niego? Jeden z tych: ESU-131 lub ESU-411/418? Czy tylko np. ESU-131? Na wszelki wypadek podaje to co po vinie zeznaje ETIS na temat auta: Data produkcji: 11.05.2004 Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV Wersja: Seria 50 Silnik: 1.8L Duratec HE PFI (125/130PS) Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"D" Pozdrawiam. |
Odp: PCM - niewłaściwa wersja
Esu 411/418 nie włożysz do twojego rocznika to to są wersje z kostką po liftingu. Jak byś szukał sprawnego komputera z esu 131 mam taki z swojego byłego autka wersji 1,8 16v. |
czyli praktycznie aktualizacja może być zrobiona do .....-MC |
Dziękuję wszystkim za pomoc - jeśli uda mi się podnieść wersje oprogramowania do ...-MC to dam znać czy coś się zmieniło. Jeśli zrobię z niego "warzywo" to zgłoszę się po komputer do c-matix'a :wink: |
babakazu I jak udało podmienić się oprogramowanie bo mam taki sam przypadek?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23. |
User Alert System provided by
