2.0tddi-zapala i gasnie-co to moze byc???
Mam forda mondeo z 2000 2.0TDDI. Chcialbym zasiegnac porady, otoz moje mondeo swiruje i nie wiem co jest przyczyna. Problem jest taki ze samochod odpala i po kilku sekundach gasnie, jak zgasnie, to od razu odpala ale znowu po kilku sekundach gasnie, obawiam sie najgorszego, ze to pompa, ale wedlug mnie wyglada to na zapowietrzanie ukladu paliwowego. usterka zdarzyla mi sie w trasie, jechalem i po prostu samochod przestal reagowac na gaz i zagsl. Zauwazylem ze przetarl sie waz paliwowy doprowadzajacy paliwo do pompy, ktory znajduje sie pomiedzy filtrem a pompa. Wymienilem waz, niby troszke sie poprawilo, ale w tym sensie ze samochod troszke dluzej pracowal, ale i tak zaraz gasl. Podjechalem do okolicznego serwisu Diesla, podpieli komputer i serwisant powiedzial ze wyskoczyl jakis blad, ale to nie jest typowy blad jaki wyskakuje przy padnietej pompie wtryskowej i powinien chodzic. Walczyli z samochodedm ok 3 godzin i nie udalo im sie znalezc usterki. Powiedzieli ze to jednak jest pompa wtryskowa, pomimo ze wskazania komputera nie byly jednoznaczne. na koniec jak juz mialem zabierac samochod udalo im sie go odpalic, ale jak sami powiedzieli nie wiedza jak im sie to udalo i ile moze on chodzic, efekt byl taki ze przejechalem ok 300 km i przed samym domem stalo sie to samo. W tym serwisie nie bardzo chcieli sie nim zajac bo mieli poumawianych klientow. Do tej pory odpala i gasnie. Ja w dalszym ciagu uwazam ze pompa wtryskowa moze byc dobra, ale powoli zaczynam w to watpic. Dodam ze wczesniej zaczal sie inny problem, otoz jak samochod jest zimny i go odpale to bardzo kopci na siwo, jak sie nagrzeje to przestaje calkowicie.podejrzewam ze to moze byc jakis waz powietrza dolotowego np intercoolera, tylko nie wiem czy w nim jest intrecooler:(:(:( Wie ktos moze czy te 2 rzeczy moga byc ze soba powiazane i czy ktos spotkal sie z taka usterka? albo jezeli to sa dwie rozne usterki, to co moze byc ich przyczyna? z gory dzieki za pomoc i sorka za to ze sie rozpisalem, chcialem jak najlepiej przedstawic problem. |
Odp: 2.0tddi-zapala i gasnie-co to moze byc???
Sprawdź wstępną pompkę paliwa.
gdzie znajduje sie ta pompka? przy zbiorniku? On ma takie cos?
w takim razie czy po wlaczeniu zaplonu powinienem cos slyszec tak jak w benzynie? |
tak powinieneś słyszeć, poza tym Kolego opcja szukaj, a znajdziesz odpowiedź na swój problem
Miałem ten sam problem, tyle że u mnie najpierw zaczęło się szarpanie, tak jak przy braku paliwa a później silnik zgasł. Próby odpalenia kończyły się tak jak u ciebie.Sprawdziłem zasilanie na pompie paliwa przy zbiorniku, okazało się że brak, szukając po przewodach doszedłem do wyłącznika awaryjnego pompy paliwa i okazało się że uszkodziła się złączka wyłącznika, krótko myśląc zwarłem przewody na krótko zaizolowałem i śmiga.
Gieniek80,
Przypadek Twojego mondka idealnie pasuje do sytuacji z która sam się spotkalem w grudniu zeszlego roku. 2 warsztaty, m-c unieruchomione auto i wszyscy zachodzili w glowe co jest przyczyna. A przyczyna niezbyt skomplikowana i przy tym znacznie, znacznie tansza a nizeli naprawa pompy ;) Problem tkwil w pomocniczej pompie paliwa która jak wskazali koledzy znajduje się w okolicach baku przy tylnym kole strony pasazera. Z tego co wiem, jakas czesc w tej pompie ma sklonnosc do przywieszania się i wowczas nie pompuje paliwa do ukladu. Przez to wlasnie dzieja sie takie atrakcje ze raz auto przejedzie 3 a czasami 300 km. Proponuje zaczac od tego, sama pompa ok 200zł + wymiana. Jakbys mial watpliwosci pisz na PW to podesle Ci link ze sklepu w którym sam kupowalem. Pozdrawiam |
Witam .Mam podobny problem mój MK3 tddi z 2002 r zapala bez problemu i po 30 sek gaśnie .
Wymieniony przekaznik pod akumulatorem wymieniona pompka pomocnicza paliwa .i przycisk po stronie kierowcy jest wciśnięty POMOCY co jeszcze jest nie tak w tym sprzęcie |
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] do oglądania
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] do poczytania |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24. |
User Alert System provided by
