skrzynia biegów - 2 bieg nie wchodzi
witam wszystkich forumowiczów mam problem takiego typu wymieniłem olej w skrzyni bo miałem przeciek,a lepiej wymienić jak dolewać kiedy nie wiadomo co tam jest i teraz po wymianie oleju biegi wchodziły bardzo fajnie,po przejechani paru kilometrów przy próbie wbicia dwójki ona nie wchodzi puszczam sprzęgło trzymając lewarek do tyłu po chwili zaskakuje ale ze zgrzytem i to samo jest ze wstecznym
Odp: skrzynia biegów
na zimnym czy cieplym oleju [ te pare] i jeki olej wlales
olej wlałem półsyntetyczny taki jak zaleca producent 75w90,jak auto chodzi i stoje w miejscu wchodzą super czuć kiedy wchodzi każdy bieg,a wczasie jazdy zaczyna się problem wrzucam dwójke a lewarek wraca na luz jak przytrzymam lewarek to wskoczy ale po chwili cz mocno szarpie jak wskoczy
Poczytaj na temat oleju do skrzyni biegów w wyszukiwarce z tego co pamietam to wszyscy wskazują na DextronIII Pozdrawiam Jarek |
Przypomnij sobie jaki kolor miał olej który spuściłeś ze skrzyni.
Odp: skrzynia biegów manualna - jaki olej ??
Właśnie miałem wyciek z pół ośki prawej no i troszkę oleju poszło w glebę teraz zastanawiam się nad wymianą
Podobno właśnie Dextron 3 ale myślałem konkretniej o ELF MATIC G3 dobry będzie ?? |
kolego budujący forum mające naśladować nasz dział :D:D oryginalnie jest D III ale jeśli ELF to on zaleca 75w90 - tak stoi w katalogu elfa.
Kurde, trzeba wkroczyć, Dexron III to tylko do automatu. Do ręcznych 75W90. Do AG4 (automat) leje sie 75w90 ale tylko do przekładni głównej.
Tu jest olej do manuala: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] skrzynia w galaxie to VXT75 |
Szkoda ci że ty nie mogłeś czegoś takiego zapoczątkować to chyba dobre podejście do sprawy - wtedy masz wszystkich użytkowników danego segmentu auta zgromadzonych na jednym forum jak to jest w SGAF.DE z którymi dogaduje się w sprawie połączenia forów, ich doświadczeń etc. Cytat:
ODNAWIAM TEMAT
Wymieniłem skrzynie biegów i na warsztacie zalali mi olejem 75w80 jak odebrałem auto to wszystko było OK. biegi ładnie wchodzą na rozgrzanej skrzyni, ale po długim postoju (zimna skrzynia) to przy toczącym się samochodzie nie idzie wbić 1 ani 2 no może przy 10km/h z trudem jakoś 2 idzie jeszcze wcisnąć dodam jeszcze, że sprzęgło jest nowe wysprzęgla prawidłowo i przy zmianie biegów nic nie zgrzyta. Teraz tak do końca nie wiem czy skrzynia wadliwa, bo dopiero, co nabyta czy wina oleju, bo na warsztacie powiedzieli, że 75w90 jest niby niewiele rzadszy i nie powinien mieć na to aż tak dużego wpływu. Może miał ktoś identyczny przypadek i jest wstanie na podstawie swojego doświadczenia potwierdzić lub zaprzeczyć temu, co mówi mechanik. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39. |
User Alert System provided by
