2.0 TDDi Dziwna awaria - rzucił palenie ale 2x udało się odpalic na 3 miesiące stania
Witam serdecznie wszystkich szczęśliwych oraz tych nieszczęśliwych posiadaczy Mondeo. Z góry przepraszam jeżeli piszę post w złym miejscu lub niezgodnie z panującymi zwyczajami ale jestem nowicjuszem na tym forum.
Stałem się posiadaczem mondeo mk3 z 2001 z silnikiem 2.0tddi 115 KM. Niestety rzucił nagle palenie.Stoi na parkingu od maja tego roku. Próbowałem kręciłem i nic, zgłasza błąd pompy paliwa ... spróbowałem odpalić z "PLAKA" zapalił bez problemowo. Przeczyściłem styki w gniazdach przekaźników ,jeden z nich wymieniłem ...i po 3 miesiącach stania nagle ożył ... silnik pracował idealnie ... po czym zaczął słabnąć ... zaczeło rzucać silnikiem i na przemian pojawił się ciemny i jasny dym po czym znowu przestał pracować , kręciłem uparcie- bez skutku próbował załapywać ale nie odpalił po raz drugi. Zwracam się z prośbą i pytaniem czy ktoś miał podobne objawy a drugie i najważniejsze pytanie ... czy pompka pomocnicza powinna być słyszalna cały czas czy tak jak u mnie , że słychać wyraźnie jej pracę ale dopiero w momencie kiedy przestanę kręcić rozrusznikiem. Będę wdzięczny za jakąkolwiek wskazówkę. Pozdrawiam forumowiczów Paweł |
Odp: 2.0 TDDi Dziwna awaria - rzucił palenie ale 2x udało się odpalic na 3 miesiące s
Musisz oddać elektronikę pompy vp44 do naprawy, ale może być tez potrzeba regeneracji części mechanicznej, pompka pomocnicza prawidłowo zaczyna działać podczas kręcenia rozrusznikiem
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53. |
User Alert System provided by
