dziwne zachowanie oświetlenia wewnętrznego po zamontowaniu LEDów
witam
zamontowałem sobie oświetlenie led do podświetlenia nóg(W5W) + lampka (rurka 42mm) + bagażnik (rurka 42mm) i mi całkowicie nie gasnie :shock: tylko się ściemnia i tli dzieje się tak jak odpalę auto i również jak zarygluje centralnym zamkiem. o co chodzi panowie? na zwykłych żarówkach tak się nie dzieje, gdzie szukać problemu ? I czy na dłuższą metę to ma jakiś wpływ na rozładowanie aku.? |
Odp: dziwne zachowanie oświetlenia wewnętrznego po zamontowaniu LEDów
Zastosuj w schowku zwykłą żarówkę.
o zapomniałem o schowku też mam leda
chili co założę normalną w5w i będzie dobrze? |
czy to jakiś dżołk z tym schowkiem? |
Efekt żarzenia leda pochodzi stąd, że jej wystarczy małe napięcie (szczątkowe) by się świecić lekkim światłem. W normalnych/włóknowych żarówkach efektu tego nie widać po prostu. Należy zatem zastosować żarówki serii CANBUS z wbudowanym rezystorem celem eliminacji efektu żarzenia, bądź też zwykłej led z szeregowo połączonym rezystorem 1kOhm na którym to odłoży się owe napięcie szczątkowe. Na aledrogo jest masa ledów w technologii Canbus.
Generalnie mi to nieprzeszkadza, tylko czy aku nie ucierpi? I czy to prawda ze w mondeo jest jakis uklad co odcina napiecie czy jakos tak?
Przeczytaj ze zrozumieniem co napisałem. Niezależnie od tego jakie źródło światła zastosujesz, szczątkowe napięcie występuje zawsze. W przypadku zastosowania żarówek typu led widzisz po prostu efekt świecenia, a w zwykłych włóknowych nie widzisz i tyle. Dla akku jest bez różnicy jakie źródło światła podłączysz. Nie ma żadnego układu odcinającego napięcie w mondeo.
Ten efekt występuje tylko gdy bierzesz napięcie od oświetlenia wewnętrznego, bo układ elektroniczny nie odcina napięcia całkowicie fizycznie np za pomocą przekaźnika. Diody canbus mają zaporowo podłączoną diodę zenera, ktora przy wysokim napięciu przewodzi w stanie zaporowym a przy niskim nie. Dlatego nie ma efektu zażenia.
12345mario - rezystor zawsze musi być podłączony z diodą aby ograniczyć prąd. |
Jedyne co jest dziwne dla mnie to to, że w jednych punktach ledy się żarzą a w innych miejscach te same ledy nie - u mnie jest tak z oświetleniem podłogi, przestrzeń kierowcy się żarzy w czasie jazdy a pasażera już nie ;) Podkreślam, że to te same ledy, żadne canbusy |
chili sobie będę tak jeździł aż nie zacznie mnie drażnić, to powyciągam i tyle.
dzięki za zainteresowanie. pzdr. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13. |
User Alert System provided by
