Przyciski na kierownicy czasowo nie dzialaja
moze ktos spotkal sie z podobna sytuacja. Auto ma obecnie 2 lata/60 tys model titanium 2.0 diesel. Kilka miesiecy temu przyciski z lewej strony kierownicy zaczely przerywac swoje dzialanie. Dzieje sie to w roznych okolicznosciach, czasami po kilku minutach dzialania, czasami po 2h jazdy. Wszystkie przyciski lewej strony ( tempomat i obsluga lewej czesci panelu licznik) przestaje dzialac i funkcjonalnosc blokuje sie w takiej pozycji jakiej jest w danym momencie. Czyli jesli akurat cos zostalo wyswietlone/aktywowane to zostaje i nie pozwala na zmiane. Zatrzymanie auta i ponowne uruchomienie czasem pomaga, a czasem tylko "zeruje" wyswietlenia i klawisze pozostaja nieaktywne. Wszystko potrafi wrocic do normalnosci samo po jakims czasie, lecz nieregularnie i moze to byc za pare lub kilkadziesiat minut. Wada pojawila sie miedzy przegladami w czasie normalnej jazdy. Najpierw jeden raz na tydzien, potem czesciej. Nie potrafie okreslic zaleznosci kiedy to sie dokladnie dzieje, nieprzewidywalenie. Zglosilem w serwisie, wymieniono przyciski kierownicy. Nic to nie pomoglo. Ciekawostka: nie wiem czy wiazac to z opisanym przyadkiem, ale zauwazylem, ze obsluga prawej czesci kierownicy czasem dziala ...odwrotnie. tzn przewijanie lewo> prawo, zachowuje sie jak gora >dol.... Czy ktos ma jakis pomysl, ktory mozna podrzucic serwisowi? Chyba nie wiedza co z tym zrobic. Dziekuje za pomoc Tomek |
Odp: Przyciski na kierownicy czasowo nie dzialaja
Kiedyś miałem coś podobnego. Też bez powodu przestawały działać przyciski i po jakimś czasie wracały do pracy.
Akurat w tym przypadku reset modułów (który przeprowadzałem z innego powodu) rozwiązał problem. Możesz spróbować odpiąć akumulator na kilka minut. Jeżeli nie to tak jak pisze Tadeusz. Sent from my XT1650 using Tapatalk |
Auto było w serwisie i wykazało błędy - niewyjaśnione spadki napięcia, które ponoć były przyczyną tego zachowania. ( czasowego blokowania funkcji przyciskow) Jako rozwiązanie zostały poprawione/przeczyszczone mocowania styków....przy jakimś module i ponoć kłopot ma ustąpić ....zobaczymy. pozdrawiam Tomek |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06. |
User Alert System provided by
