leci ciepłe powietrze, dopiero jak zjadę do okolo 20-19.5 stopni to się ochłodzi
Witam, od jakiegoś czasu mam dziwna sytuację z klimatyzacja. Czasami jak odpalę auto i temperatura ustawiona jest na np. 22stopnie to leci ciepłe powietrze, dopiero jak zjadę do okolo 20-19.5 stopni to się ochłodzi, a czasami działa całkiem normalnie. Czy jest to sygnal jakiegoś zużycia lub nadchodzącej usterki? Dodam że auto mam od kilku miechów i nie sprawdzałem jeszcze klimy ani nie nabijałem czynniekiem a w lato wydawało mi się że wszystko było ok.
Odp: Problem z Klima
Dołączam się do pytania. Mam to samo.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka |
Może dlatego że od pewnego czasu temperatury są niższe niż 22 stopnie na zewnątrz, a może dlatego że już jesień.
skoro masz ustawione 22 a w aucie jest poniżej 22 bo to już nie lato to chyba logiczne że będzie grzało a nie chłodziło
Sprecyzuję jak to u mnie wygląda. Samochód mam już 5 lat. Od roku zdarza mu się ześwirować z klimą. Temperatura na zewnątrz nie ma znaczenia. Zazwyczaj jest ok ale czasami chociaż cały czas mam ustawione 22 st to albo grzeje jak bym miał ustawione 28 albo chłodzi jak bym miał ustawione 17. Skorygowanie pokrętłem pomaga ale nie o to chodzi. Może ktoś już to przerabiał i wie gdzie szukać przyczyny?
Nowoczesna elektronika. Przywyknij. Klimatyzacja w Fordach działa niedeterministycznie. Korzystam z dwóch różnych, od nowości. W każdym jest inaczej. I w każdym trzeba ciągle coś regulować. W poprzednim samochodzie (nie Fordzie) ustawiałem temperaturę, włączałem tryb auto i zapominałem, że mam klimatyzację.
Podobnie jest zresztą z czujnikiem deszczu. Urządzenie, które zostało wymyślone po to, żeby nie zawracać sobie głowy regulacją wycieraczek, ma wyraźne problemy z ustaleniem punktu pracy. Raz nie reaguje na zachlapanie szyby, a za chwilę wpada w panikę z powodu mżawki. |
Odp: leci ciepłe powietrze, dopiero jak zjadę do okolo 20-19.5 stopni to się ochłodzi
Znana usterka posiadaczom niektórych mk5, u mnie jest akurat ok, ale w firmowym po roku już się zepsuło i działa zerojedynkowo, albo grzeje na max albo chłodzi na max, nic pośrodku. Niestety nie doczytałem czy ktoś sobie z tym poradził do końca. Chyba to jest kwestia uwalonego jakiegoś czujnika. W każdym razie update w ASO nic nie daje...
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29. |
User Alert System provided by
