Wymiana kierownicy
witam
Wszystkich co nie znam i znam. Ford escape ma zmianę ręczna w dźwigni biegów przyciskiem plus minus jeśli chodzi o automat.Po zmianie kierownicy na taka z łopatkami tylko kodowanie czy coś trzeba dokładać itp. |
Odp: WYMIANA kierownicy
Nigdy nie rzuciło mi się w oczy takie cudo...:shock: Wrzuć fotkę gdzie coś takiego wypatrzyłeś.... |
tedi_k myślę, że koledze chodziło o kierę od Kuga :)
W Fordzie "łopatki" to w pochodnych Mondeo MK5/Fusion jak na razie... |
1 załącznik(i)
Kierownica od kugi raczej jest ale czy da się zaadaptować.
Nie było poliftowych kierownic z Kugi czy FF3 w USA. Klawisze tempomatu po lifcie nie działają dla kierownic przedliftowych. Amerykanie nie mają ogranicznika prędkości a w Europie trak jest klawiszy tempomatu bez ogranicznika. Do działania łopatek wymagany jest inny zwijacz/czujnik kata skrętu - europejski z obsługą łopatek raczej nie zadziała w Escape. Potrzebna jest instalacja (dodatkowe przewody) od zwijacza do modułu wybieraka zmiany biegów. BTW - a tak w ogóle - to możesz sobie eksperymentować! :one: Zdaj potem relację - jak widzisz powyżej - jest trochę tematów do "ogarnięcia"...:P |
Widziałem już w escapie i kuga kierownice z łopatkami gorzej jest kupic jaska do niej i zwijacz.
Kupiłbym juz ale pomyślałem żeby była już podgrzewana ale takiej jeszcze z łopatkami nie znalazłem. |
Zwijacze rozróżnione są tylko na te z grzaną i zimną kierownicą. Widać "łopatki" są obojętne. Tak czy inaczej potrzebne są dodatkowe przewody od zwijacza do wybieraka przełożenia skrzyni oraz pozostaje problem niekompatybilności przycisków tempomatu z EU polift z ameryką... |
Jak na aso to kierownica bardzo tanio.
Od focusa jest taka sama jak w naszych wozidelkach. |
sterowanie radiem głosem wszystko działa faktycznie nie działa tempomat czy w tych klawiszach problem inna oporność .................... |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16. |
User Alert System provided by
