Olej na łączeniu silnika i skrzyni 2.0Tdci
Witam. Czy Ktoś przerabiał problem jak w temacie? Jestem świeżo po wymianie oleju w skrzyni biegów i uszczelniacza półosi. Niedawno zakupiłem FFIII i po zakupię wymyłem spód silnika bo był troszkę zapaćkany i okazuje się że właśnie pojawiają się kropelki oleju na łączniu skrzyni i silnika. Mechanik mówi żeby nie ruszać, a kiedyś jak zacznie padać 2mas/sprzęgło to zrobić, ale nie daje mi to spokoju. Jakie macie zdanie w tym temacie?
Odp: Olej na łączeniu silnika i skrzyni 2.0Tdci
Tak poczekać, gorzej jak leci z uszczelniacza wału i kiedyś zacznie lecieć olej na tarcze sprzęgła. Jestem teraz dokładnie w takiej sytuacji, pod koniec tygodnia jestem umówiony na naprawę, nie lubię zostawiać śladów na kostce pod domem.
Od razu pomyślałem, że leci z uszczelniacza wału korbowego, czyli może lecieć od strony skrzyni? Pewnie bez rozbierania nic się nie dowiem, i co z tym czynić?
Zrzucić skrzynie i naprawić to co cieknie
Czy jest tam tylko uszczelnienie na wale, czy od strony skrzyni też jest jakaś uszczelka?
Na skrzyni jest rowniez uszczelniacz. Jesli olej jest czarny to na pewno z silnika. Jak piszesz ze wymianiales w skrzyni to skrzyniowy bedzie lekko ciemniejszy niz nowy bo zbierze osad ze sprzegla z scianek skrzyni.
Tak czy siak skrzynia do wyjecia. Jesli wisza krople to lepiej jaknajszybciej zrobic. Polecam wymiane tego na wale korbowym (silnika) zawsze jak jest demontowana skrzynia koszt nie wielki patrzac na cene wyjecia skrzyni. |
Czyli najlepiej wymienić obydwa uszczelnienia. Oprócz uszczelnień trzeba jeszcze zakupić jakieś części?
nie spotkałem się w mojej karierze, żeby simmer wałka atakującego skrzyni ciekł, wymieniać coś jak jest suche jest totalnym bezsensem. jeździłem autami, gdzie miały po 20-pare lat i żaden simmer nie był wymieniany.
za to byłem świadkiem rwania suchego a potem zrzucania 3x skrzyni bo "nowy" cieknie |
Ja to przeżyłem właśnie, rok temu uszczelniacz na wale wymieniony a 3 tyg temu znowu musiałem wymieniać, bo ten "nowy" po 20kkm zaczął cieknąć.
Ps. Dzisiaj jadę sprawdzić czy ten nowy też nie puszcza. |
Wymieniałeś na oryginalny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40. |
User Alert System provided by
