Opony runflat a standardowe.
Ostatnio strzeliła w moim Escape MK2 jedna z opon wiec chcąc nie chcąc jestem zmuszony do zakupu nowych. Fabrycznie założone są opony Continental contiprocontact - run flat. I teraz, chciałbym zakupić komplet standardowych ale czytam w internecie bardzo różne opinie - jedni twierdzą, że nie ma problemu, drudzy, że absolutnie nie wolno i będą się działy straszne rzeczy przy wysokich prędkościach bo zawieszenie jest dostosowane do run flatów. Może ktoś ma już w tym temacie doświadczenie, jak to jest konkretnie w tym modelu? Z góry dziękuje za odpowiedź. |
Odp: Opony runflat a standardowe.
Standardowych czyli jakich ? Ja mam 235/45R19 na lato Michelin Pilot S a na zimę Bridgestone Blizzak LM005 i przy obu kompletach jechałem 170km/h i nic nie zaobserwowałem. Może ewentualnie by trzeba poprawić w forscanie obwód opony żeby prędkości nie przekłamywał
Będzie lepszy komfort na zwykłych bo runflat jest twardy przez wzmocnione boki - mam porównanie. Nic innego nie będzie się działo.
Bump: Cytat:
[quote=krzysztofSJZ;3440382]znam gościa który kupił mondeo MK4 na felgach 13'' polscy moto-biznesmeni nie mają skrupułów[/quote
Już teraz poszedłeś... Na 13 Jeśli to prawda, a nie wierze, to albo kupujący musiałby być niepełnosprawny intelektualnie, albo niewidomy. A tak na poważnie. Zastanów sie co przekazujesz za pierdoły i przeczytaj jeszcze raz co naklikałeś. Jak te felgi założysz na piasty, rozstaw śrub itd. O nawet przyłożeniu nie wspomnę, bo tarcze z zaciskiem będą blokowały o wnętrze felgi |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55. |
User Alert System provided by
