2.4tddi 90km nie pali
Czesc.
Wyskakuja bledy P1608,P0216 oraz P1664. Dzis zaczynam zabawe z tym. Pierwsze co, chce zaczac od przewodow pompy paliwa i przewodow pompy wtryskowej. Podobno dość czesto spotykany problem. Pierwsze pytanie. Gdzie znajde pompe paliwa? Drugie, gdzie jest przekaznik pompy.paliwa? (Rowniez czesto wymieniane jako usterka(styki przeczyscic). Sam dostep do pompy wtryskowej i sterownika jest dosc prosty. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Dla potomnych wklejam link do video, moze komus pomoze w przyszlosci. Jesli wszystko bedzie ok, sterownik idzie do elektronika na przelutowanie. Pozdrawiam |
Odp: 2.4tddi 90km nie pali
Tak pompa VP44 jak i VP30 oraz pompy common-rail mają wbudowane własne pompy łopatkowe zasysające paliwo ze zbiornika. Elektryczna pompka zakładana na górę podstawy filtra w modelu 2,4 tddi 125KM wygląda tak: http://i63.tinypic.com/28rd24h.jpg |
Dziwne pytanie,ale musi byc. Wszystko mam zapocone, wyglada jakby z egr,bo od.gory samej... ale mniejsza.
Kostka od sterownika ma jakies zabezpieczenie? Próbowałem nią poruszac na boki, ale nie chcialo wspolpracowac... |
Szukaj nieszczelności. |
A jak wyglada temat kostki pompy?
Mam mam zgiety.przeeod i zaizolowany, zaraz przy tej rurce,ktora prowadzi spaliny do EGR. zdjal bym kostke i sprawdzil na spokojnie przewody,czy gdzies nie przetarte. Cala droge do pcm chyba.bede.musial rozciac, zobaczyc czy gdzies nie ma lipy :/ I wtedy wyciagniecie sterownika i przelutowanie tranzystora zostaje. Ogolem,mam.fajny parking.teraz, zadaszony i w ogole,ale musze sie z niego wynieść w niedzielę. Wiec na styk, jakby sterownik przyjechal... |
Auto przez poprzedniego.właściciela uzywane 15lat, dawno chyba.nikt.silnika nie myl. Nie cieknie, ale na pewno sie poci. Przy okazji sprawdze mu kompresje, swiece zarowe.musze.tez wymienic. Po uporaniu sie z pompa, umyje silnik i zobacze jak mocno sie poci.,chyba innej opcji nie ma. Pod egr juz jest upocone, pompa tez cala czarna Jaka kompresja byc powinna? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19. |
User Alert System provided by
